Шипит под педалью
Re: Шипит под педалью
Сообщение aljowka4 » 27.05.2016, 13:46
менять дорого,это факт. разбится не лучше. но если есть возможность отремонтировать то что есть за 50 евро, зачем плаить триста? или когда у тебя на айфоне батарейка садится, ты бежишь новый покупать ?
Вроде конкретный вопрос задал, зачем флуд разводить ?
aljowka4
Машина: Volvo s80
Трансмиссия: Automatic
Сообщение tominsh » 27.05.2016, 14:42
А как вы собираетесь вакумник ремонтировать? Он как правило не разборный и меняется целиком, запчасти к нему не поставляются...
Сообщение aljowka4 » 27.05.2016, 14:52
ну просто пару постов назад выкладывали ссылку, как это лечится без замены вакумника.
https://www.drive2.ru/l/2137178
вот я и спрашиваю, насколько это реально, или может быть у кого был опыт его замены и где делали
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение tintix » 12.06.2016, 19:19
И у меня шипит. Буду заказывать этот сальник и пытаться его всандалить на усилитель.
tintix
Сообщение tominsh » 12.06.2016, 20:53
ну вы даёте- колхозить с тормозами... :shock:
как будто на северном полюсе живём и б/у запчастей не достать...
Сообщение tintix » 13.06.2016, 00:03
Поверь - уж хуже не станет. ;)
tintix
Сообщение tominsh » 13.06.2016, 08:08
tintix писал(а):Поверь - уж хуже не станет. ;)
Ну да, особенно, если вакуумный усилитель окончательно здохнет как раз при резком торможении...
Сообщение xslip » 13.06.2016, 10:39
У нас в клубном сервисе на Сила делают. Мне помогло.
Сообщение tintix » 14.06.2016, 01:31
Внезапно сдохнет, если порвется мембрана. А эта вещь рвется очень редко и может порваться на любом б/у усилителе. Новый усилитель дорогой (+ стоимость работы по его замены не забудь). Выше речь идет конкретно о штоке усилителя (его давит педаль тормоза), сальник которого износился и пропускает воздух внутрь - в итоге плохое разряжение внутри и ухудшается усиление тормозов. Чтобы исправить эту беду, даже не надо разбирать сам усилитель, а хватает просто надеть на шток подходящий сальник и его грамотно закрепить, чтобы он плотно прилег к корпусу усилителя.
tintix
Сообщение tintix » 12.07.2016, 21:28
Наконец добрался до починки вакуумного усилителя тормозов. Так как для него сальник ( который и порвался) отдельно не продается, пришлось купить подходящий по диаметру сальник ( 40мм ) от распредвала какого-то ниссана. Разборки усилителя не требуется, все равно новый сальник в него не поместится. Я вставил его в пыльник штока и надел на шток. Сверху самопальный флянец для фиксации пыльника и сальника. В итоге работа вакуумной системы восстановилась, шипения нет, тормоза с усилением, турбина раньше включается, двиган меньше вибрирует (у него подушки вакуумные).
Изображение Изображение Изображение
tintix
