заклинил ролик натяжителя ремня генератора
Re: заклинил ролик натяжителя ремня генератора
Сообщение borbum » 26.08.2016, 14:17
gljuk писал(а):Спасибо. У меня нижний вариант :(
В принципе если уж сняли крышку мотора, то можно было бы и замерить сам ролик, его размеры. Подобрать ролик по размерам будет куда проще чем загружать фотографии, по поводу подшипников думаю переживать не стоит, у них запас "крутящейся прочности" достаточен. Я допустим не вижу разницы ставить металлический на заклепках или пластиковый нового образца, если он подходит по размеру.....(пластиковый даже от лады подходит).
Сообщение gljuk » 26.08.2016, 21:34
Кстати, только с гаража. Как раз замерял ролик. 76мм диаметр и ширина в районе 26. Болт на 16мм, то есть резьба м10 должна бы быть
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Вернуться в S80 (-06)
