Замена ламп на панеле климат контроля
Re: Замена ламп на панеле климат контроля
Сообщение sca6ko » 25.04.2015, 18:00
А он там вообще как работает? Сам по себе или как захочется ? ))))
sca6ko
Двигатель: DieselPower
Сообщение Kentavrs » 25.04.2015, 18:56
sca6ko писал(а):А он там вообще как работает? Сам по себе или как захочется ? ))))
Это датчик температуры климат контроля, а жужжит вентилятор, который гонит через него воздух.
Бывает засоряется или сам моторчик глючит.
Закрывать его не надо.
Он сам по себе начинает работу когда происходят какие-либо действия с электрикой машины - дверь открыл, зажигание включил и тд.
Потом, в состоянии покоя, он сам через некоторое время отключится.
Сообщение sca6ko » 26.04.2015, 01:00
Спасибо за краткий инструктаж! ))) Уже боялся,что-то с электроникой уже
sca6ko
Сообщение Axli » 30.04.2015, 08:24
ToXA писал(а):Здравствуйте! Может это и не проблема совсем, но ужасно раздражает. Перегорела лампочка на панели климат контроля. Подскажите как правильно снять панель. Ну или может у кого есть инструкция. S 80, 2002 года. Заранее спасибо!
а лампочку где покупать будете? ( я не просто так спрашиваю) Когда был Сааб и менял лампочки я понял как круто меня развели в магазине , лампочки типа с специальным цокалем , по 3 лата за штучку!! :shock: я конечно офигел , но всёже купил. после нашёл такие же лампочки ( которые свободно можно вытащить и вставить с этот цоколь, только лишние усики откусить надо) по 0,15 сантим. Так с тех пор я ни одну приборную лампочку в магазинах не покупал, или впаиваю диоды, или лампочки стандартные :lol:
В Volvo на панелях лампочки не менял, но опыт хороший имеется, нужна будет помощь пишите ПОМОГУ :drinks:
Axli
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.8
Клубная атрибутика: нет
Сообщение KPeu3u » 06.02.2016, 18:33
solova64 писал(а):Это маленький вентилятор работает, Это нормально.
Не понятно почему он срабатывает на дверь. Надо разбиратся.
Помогите раздобыть рабочий вот этот вентилятор.
(пс. есть 2 датчика температуры которые в климат конторе, 1 новый, второй Б/У)
KPeu3u
Машина: VOLVO S80
Клубная атрибутика: N/A
Сообщение solova64 » 06.02.2016, 18:52
Почему вы думаете, что он не рабочий?
Сообщение KPeu3u » 06.02.2016, 18:57
Сегодня заменил датчик температуры климата (беда не в нем), но на всякий случай поменял на новый. Начал ковырять дальше и вытащив кучу пыли проверил вентилятор. Оказалось он мертвый. :noti:
Собрал всё обратно, решил перепроверить следуюшей хитростью. Сигаретный дым не всасывался в прорези климат контроля.
пс. Прошу прощения у монедаторов, походу я не совсем в нужной теме вопрос задал.
KPeu3u
Машина: VOLVO S80
Сообщение solova64 » 06.02.2016, 20:57
У климы два дачика. Один под лобовым стеклом,
второй там где маленький вентилятор стоит. Датчик выглядит как пол капли воды
. Когда чистят пыль чем то механическим (палочка) часто рвут.
Вернуться в S80 (-06)
