Проблема с турбиной
Проблема с турбиной
Сообщение Эрик » 18.10.2011, 20:40
Доброго времени суток.
Сразу к делу: у меня VOLVO S60 2004 года, двигатель D5244T и я столкнулся со следующей проблемой. При активном ускорении иногда вылетает ошибка "motor wart. erforderl" (что сигнализирует о необходимости лезть с отверткой на перевес в двигатель) и перестает дуть турбина. Для исправления ситуации надо просто заглушить двигатель и ошибка пропадает, а турбина снова работает как надо. Посторонних шумов во время работы турбины нет.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, с чем это может быть связано и сколько может стоить изгнание бесов из турбины, если она всему виной ? :help:
Эрик
Машина: VOLVO S60
Re: Проблема с турбиной
Сообщение northeast » 19.10.2011, 21:00
Без диагностики тебе никто ничего не скажет. Возможно какой-то из датчиков глючит.
Сообщение Петрович » 19.10.2011, 22:23
Диагностика, ну и плюс к этому смотреть как выглядит интеркулер.
П.С. Очень похоже на дырку в нём.
Сообщение Эрик » 20.10.2011, 14:27
Спасибо и на этом. На следующей неделе поеду на диагностику и потом отпишусь по результатам.
Эрик
Машина: VOLVO S60
Сообщение sergefino » 21.10.2011, 21:00
Нет, нет и еще раз нет. Скорее всего ошибка ЕСМ-6805. Что делать - ниже:
EСМ-6805 Управление давлением наддува. Неправильный поток, D5244T2
Печать
Информация кода неисправности
Условие
Если давление наддува отклоняется от ожидаемого давления наддува модуля управления двигателя, регистрируется код неисправности ECM-6805.
Заменяемое значение
Ограничение частоты вращения коленчатого вала.
Возможные причины
Поток слишком низкий или слишком высокий:
Утечка в вакуумных шлангах подушек двигателя
Утечка в подушках двигателя
Утечка воздуха в системе впуска
Утечка в вакуумных шлангах на турбонагнетатель/клапан управления турбонагнетателя
Засоренные шланги турбонагнетателя / клапана управления турбонагнетателя
Поврежденный клапан управления турбонагнетателя
Поврежденный турбонагнетатель.
Симптом (симптомы) дефекта
Рабочие характеристики неудовлетворительные
Ошибка ECM-6805 Регулирование давления наддува - Неправильный поток
Неправильный поток
Проверка компонента
Проверьте разъем регулятора турбонагнетателя с изменяемым соплом. Проверьте на наличие контактного сопротивления и окисления.
Для разъёмов и штекеров следует использовать контактный спрей.
Снова установите разъемы, компоненты и т. п.
Двигатель работает.
Активируйте регулятор турбонагнетателя с изменяемым соплом.
Убедиться, что регулировочный рычаг на турбонагнетателе достигает конечного положения.
Примечание Если рычаг управления достигает конечного положения, то вакуумное управление в норме. Замена регулятора регулируемого турбонаддува запрещена!
Другая информация:
Проверка проводки и выводов:Содержание
Чтобы подсоединить измерительный блок, см. Подсоединение блока тестирования
Технические характеристики компонентов указаны в Технические характеристики компонентов
Чтобы получить информацию о сигналах, см. Характеристики сигналов
Чтобы получить доступ и заменить регулятор турбонагнетателя с изменяемым соплом, см. Замена регулятора турбонагнетателя с изменяемым соплом
Чтобы получить информацию о компонентах и соедин
Неправильный поток
Проверка вакуумной системы
Зажигание выкл.
Выполнить следующую проверку.
Проверка управления турбонагнетателем с изменяемым соплом
Убедиться, что соединённые с электромагнитным клапаном шланги подсоединены правильно, не имеют утечек и не засорены.
Проверить герметичность прокладок двигателя.
Убедиться, что два шланга, которые соединены с регулятором регулируемого турбонаддува, подсоединены правильно, не имеют утечек и не засорены.
Выполните необходимый ремонт.
Другая информация:
Выберите продолжение, когда неисправности будет устранена.
Ускоренная проверка турбонагнетателя (TC)
Остановите двигатель и прислушайтесь к работе турбонагнетателя (TC) в момент остановки
При нормальном функционировании, движущиеся части турбонагнетателя (TC) останавливаются через небольшой промежуток времени после остановки двигателя.
Если этого не происходит:
Снимите с корпуса компрессора впускной шланг.
Затем проверьте, что:
турбина легко вращается при поворачивании.
осевой и радиальный люфты выглядят нормально.
турбина не задевает за корпус компрессора.
Замена турбонагнетателя (TC)
Во многих случаях турбонагнетатель (ТС) был заменен без необходимости. Это происходит, потому что во время проверки обнаруживается люфт (вал плавает на масляной пленке).
Перед заменой всегда необходимо проверить люфт, чтобы определить, не изношены ли подшипники.
Турбонагнетатель (TC) всегда должен заменяться целиком:
перед отправкой старого турбонагнетателя заглушите на нем все соединения.
http://WWW.SCC.LT - Swedish Car Community - in Lithuania
Все вопросы по Volvo/Saab.
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
BMW 335D E91 413HP PROFITUNING
BMW 335D E92 286HP - IN PROGRESS
Power is Nothing Without Control
sergefino
