Проблема с дисплеем информации
СообщениеДобавлено: 01.03.2023, 12:13
vladajj
Недавно приобрел себе s60 2002. Проблемы с экранчиком отображения сообщений. При запуске работает, но после прогрева начинает мерцать и пропадает изображение. Также при прогреве висит ошибка о двигателе (KLVLOEISTOF LAAG ZET DE MOTOR AF) и не крутит выше 3 тысяч оборотов (автомат), на прогретую ошибка и проблема пропадает вместе с экранчиком информации. Что можете посоветовать или как починить?
Re: Проблема с дисплеем информации
СообщениеДобавлено: 01.03.2023, 20:17
Scatler
Вы говорите про панель приборов? Если да, то добро пожаловать к клуб отвалившейся пайки. Если вы из риги или в её окрестностях можете созвонится в рабочее время с Русланом (два шесть 840 один два семь), он вам может пропаять приборку и докучи ошибки почитать, не уверен но может до кучи и язык вам поменяет. Кстати вы знали что есть переводчик в гугле, я ваше сообщение вбил и получил грубый перевод о том, что у вас низкий уровень антифриза.
upd: поправил номер
СообщениеДобавлено: 02.03.2023, 16:03
vladajj
Спасибо за совет! Но вы уверены, что указали правильный номер? Звоню, говорят, что номер не существует
СообщениеДобавлено: 06.03.2023, 20:01
vladajj писал(а):Спасибо за совет! Но вы уверены, что указали правильный номер? Звоню, говорят, что номер не существует
Возможно он временно уехал на работу. Он периодически уезжает. Номер его, это точно.
Тогда пробуйте сюда- 27155517 Дмитрий. Находится в Баложи. Возможно тоже вариант.
СообщениеДобавлено: 17.03.2023, 19:48
gljuk
Почём в ваших краях приборки ремонтируют?
