Проблема с вентилятором печки
Сообщение Jevgēnijs » 03.12.2022, 13:01
Здравствуйте. Вентилятор печки то работает, то нет. Вентилятор снимал. На прямую всё работает идеально. Пару раз не включался блок климат контроля. На приборной панели светятся датчики ABS и DSTC. Датчик АБС пишет неверный сигнал. Замена датчика не помогло. Было пару проблем по электронике, которые сами прошли. Например, открыв пассажирское окно, не мог закрыть. Пока не заглушил машину и вновь завёл. В чём может быть причина? Связано ли всё это? Volvo S60 2.4 D5, 2001 год.
Jevgēnijs
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4 Diesel
Re: Проблема с вентилятором печки
Сообщение solova64 » 03.12.2022, 23:48
Чтоб ответить на 90% нужно посмотреть ошибки по диагностики или ещё больше информации.
То, что вы описали похоже на проблему с CEM 60%.
Сообщение Safokl » 04.12.2022, 01:21
Была похожая проблема только печка сходила сума, на регулировку при запущенном двигателе не реагировало. В итоге электрик определил что дело в блоке CEM. Поменяли, все заработало как положено.
Safokl
Машина: S60
Трансмиссия: M56L2
Сообщение Jevgenijs » 04.12.2022, 21:58
solova64 писал(а):Чтоб ответить на 90% нужно посмотреть ошибки по диагностики или ещё больше информации.
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Сообщение Jevgenijs » 04.12.2022, 22:16
Ошибка CEM-1C01
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
