Прошлой зимой погнал в клубный сервис, Алексею показал видео и звук какой был, сказал что форсунка не доливает или переливает уже не помню, ну и короче аж дважды менял все форсунки, первый раз только три которые лют, через какое то время все 5. И позже уже в этом году весной менял все свечи (выбрал NGK).
Масло лью оригинальное 0w-30, меняю раз в примерно 8000 км, уровень полный, подтеков нет нигде, единственное при прошлой замене масла увидел что радиатор масла подтекает, поменял когда делал ТО. Собственно колечки или прокладки поменял и помазал лаком, все сухо по сей день.
Летом все супер и когда температура больше +5 тоже все хорошо. Этот звук именно зимой когда температура ниже 0. Ошибок в VIDA что могло бы быть связанно с этим нету. Параметры датчиков все в норме. EGR отключен, каталик вырезан. Вручную тестером свечи тоже проверены
С товарищем посоветовались он думает что нет давления масла и за ночь оно куда, то уходит, и звук типо такой что компенсаторы пустые, а когда насос нагнал давление все в норме. Он посоветовал сделать эксперимент, который увидите в видео.
Решил уже выяснить в чем проблема так как с каждой зимой звук все страшнее и страшнее. Спасибо заранее всем за советы
Запуск на 2 минуте
