Не горит противотуманка заднего фонаря
СообщениеДобавлено: 26.10.2022, 23:17
Slava61
Заменил левый задний фонарь, досталась английская версия, теперь не горит противотуманка.
Подскажите как решить проблему. Благодарю заранее.
Re: Не горит противотуманка заднего фонаря
СообщениеДобавлено: 30.10.2022, 12:59
Slava61 писал(а):Заменил левый задний фонарь, досталась английская версия, теперь не горит противотуманка.
Дык противотуманка у английских вроде как в правом фонаре. В левой разве есть лампочка?
СообщениеДобавлено: 31.10.2022, 16:33
Slava61
Есть гнездо для лампочки и лампочку вставил, не горит, не включается.
СообщениеДобавлено: 04.11.2022, 09:02
Slava61 писал(а):Есть гнездо для лампочки и лампочку вставил, не горит, не включается.
Если проводка осталась старая, патрон под лампочку тоже старый, то лучше скататься к электрику. На форуме очень трудно проверить, есть ли там напряжение и почему оно вдруг пропало.
СообщениеДобавлено: 09.11.2022, 14:55
Ultimat
А нет случаем в меню опции "временное правостороннее движение", как на xc60?
СообщениеДобавлено: 14.11.2022, 17:41
Slava61
Благодарю всех, кто помогал советом. Проблема решилась очень просто. Осталась старая шина, фрезой высверлил отверстие на панели фонаря, там фальшлампа, вставил лампочку и все работает. Вопрос в шине, в английском варианте нет цоколя под лампочку, а по форме они одинаковые с европейским вариантом даже и от предыдущей модели.
