Проблемы с Автоматом
Сообщение Zero » 30.09.2019, 13:34
При долгой езде по городу ,при переключении 1-2 ,коробка начинает странно работать (затягивает переключения ,пинаются передачи,какае то даже вибрация по машине появляется),когда холодная все в порядке. Посоветуйте пожалуйста ,куда обратится Желательно в Латгалии или подскажите что может быть,что делать вообще ? s60 2.4d5 2005
Zero
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: Avto
Re: Проблемы с Автоматом
Сообщение gljuk » 30.09.2019, 15:05
Присоединяюсь к вопросу. Каким мастерским Латвии можно доверять? Или только Recro?
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение Петрович » 01.10.2019, 00:07
Zero писал(а):При долгой езде по городу ,при переключении 1-2 ,коробка начинает странно работать (затягивает переключения ,пинаются передачи,какае то даже вибрация по машине появляется),когда холодная все в порядке. Посоветуйте пожалуйста ,куда обратится Желательно в Латгалии или подскажите что может быть,что делать вообще ? s60 2.4d5 2005
Сначала попробуйте сделать рестарт Акпп, а вдруг поможет. Тема на форуме есть. А там уже решите, когда и куда ехать отдавать деньги.
П.С. Когда масло меняли? От этого тоже зависит поведение коробки. Хотя, если про это не пишите, значит думаю уже недавно поменяли.
Сообщение Zero » 01.10.2019, 12:24
В общем когда машина холодная ,АКПП работает идеально ,переключения плавные ,без ударов ,все классно ,но как по городу поездишь по дольше на низких передачах начинаются пинки и приколы всякие .
Zero
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: Avto
Сообщение Петрович » 01.10.2019, 12:35
Zero писал(а):В общем когда машина холодная ,АКПП работает идеально ,переключения плавные ,без ударов ,все классно ,но как по городу поездишь по дольше на низких передачах начинаются пинки и приколы всякие .
Вы это уже написали второй раз. Я вкратце ответил.
А ответ на вопрос про масло очевидно тайна? :D
Сообщение Zero » 02.10.2019, 10:34
Сделал рестарт и через км 20 появилось ошибка -versnellingsbak service vereist совпадение или нет ,за масло не в курсе ,только купил . Посоветуйте поможет ли в таком случае замена масла ? просто одни говорят стоит поменять масло в коробке ,другие хана гидроблоку ,а если гуглить ,то появляется желание просто машину сжечь )))
Zero
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: Avto
Сообщение Zero » 02.10.2019, 11:31
А еще советуют в вольво центре что то перепрошить ,типо стоит 60 евро и все пройдет .(в чем конечно я сомневаюсь ). Но пока она холодная ,все работает идеально ,как нагревается начинаются карусели .
Zero
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: Avto
Сообщение Петрович » 02.10.2019, 13:48
Понятненько. А щуп из коробки вынимали? Цвет масла? Пахнет ли оно жжёным?
И не надо так нервничать. Вы купили машину не из салона и вы купили Вольво, а не Киа. Всё впорядке, ничего не надо сжигать. Всё ремонтируется.
П.С. Людям которые советуют не менять масло в коробке, я бы советовал не менять масло и в двигателе. По их логике, кто-то в мире уже изобрёл вечное масло, но народу про это не рассказал.
Пы.Сы. Предполагаю, что вам предстоит незапланированный визит к коробочникам.
Сообщение Zero » 02.10.2019, 17:18
Петрович писал(а):Понятненько. А щуп из коробки вынимали? Цвет масла? Пахнет ли оно жжёным?
Да я в курсе что такое вольво ,до этого тоже была s60 04 и тоже автомат ,но там за 3 года с ним вообще не было проблем ,менял только расходники .Проверил масло оно коричневое ,даже ближе к черному,жженым не пахнет и уровень его я бы сказал на минимуме. Все проверил как написано тут https://www.drive2.ru/l/9685599/ ,холодная еле дотягивает до первой отметки .
Zero
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: Avto
Сообщение Петрович » 03.10.2019, 10:49
Жжёным не пахнет - это хорошо. Чёрное - это плохо. Цвет не по феншую. Масло сильно просится под замену. Я уже написал, что предстоит путь к коробочникам. Я думаю, они сами первое что скажут - замена масла. Скорее всего и над софтом поколдуют.
