Проблема с музыкой
Проблема с музыкой
Сообщение agresive » 03.05.2019, 17:56
Вкратце.
Volvo s60, 2005 Рестайл
Магнитола- HU 850
Проблема заключается в том, что сегодня отказались работать динамики низких частот в дверных картах (что сзади, что спереди) . Все остальные динамики работают ( в том числе и пищалки в дверях ). Может кто знает как решиться данную проблему ?
agresive
Re: Проблема с музыкой
Сообщение gljuk » 04.05.2019, 09:54
Если остальные динамики в этих дверях работают, то дело скорее в самих динамиках. У HU650/850, если дохнут, звук пропадает сразу везде.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение agresive » 04.05.2019, 10:12
да, остальные работают. Отказали только те , которые отвечают за Bass.
agresive
Сообщение zepco » 04.05.2019, 14:33
agresive писал(а):да, остальные работают. Отказали только те , которые отвечают за Bass.
По схеме "пищалки" подключены параллельно основным динамикам, а выход из строя разом четырех динамиков, маловероятен.
Эффект, когда как будто играют только верха, обычно происходит из-за неисправного усилителя.
Проверку стоит начать с него.
Сообщение agresive » 05.05.2019, 08:59
Сам усилитель как бы рабочий, так как когда вытаскиваешь предохранитель отвечающий за усилитель , то звук совсем пропадает и играет только центральный динамик. Может выход сгорел,который отвечает именно за колонки в дверях?
agresive
Сообщение zepco » 05.05.2019, 12:16
На центральный динамик звук подаётся на прямую с магнитолы, поэтому он и играет.
Логично, что при выключении усилителя, полностью пропадает звук с других динамиков, но это не доказывает исправность усилителя.
Если есть в наличии мультиметр, можете замерить сопротивление дверных динамиков. Должно быть около 4 ом.
Сообщение agresive » 15.05.2019, 08:40
Драсте. Проблема обнаружена. Снял один динамик (дверной), прозвонил мультиметром и оказалось что динамик мертв. Получается что при пиковой мощности полегло (4) низкочастотных динамика, пещалки остались целыми, так как подключены через конденсатор. Вот теперь задаюсь вопросом что делать: либо искать такие же на разборках или искать человерка кто бы мог их перемотать.
agresive
Сообщение TUAREGS » 15.05.2019, 10:37
agresive писал(а):искать человерка кто бы мог их перемотать.
Приветствую!
Найти мастера по перемотке динамиков, да ещё за цену меньше нового динамика - это миссия примерно на уровне "Найти янтарную комнату, а в ней лежит десяток неизвестных яиц Фаберже".
Я бы скорее искал на разборках или новые.
Удачи!
P.S. Можно проконсультироваться в магазине AUX.LV. Толковые ребята, именно по части автозвука.
https://www.aux.lv/ru/
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Сообщение ORLOVSKIS » 24.07.2020, 21:26
Не надо там ничего мотать. Там выводы сгнили и их надо заметить. Если еще актуально то приносите мне на Пушкина 1 и они будут опять играть. Перемотать я его могу, но сколько я таких разобрал сгоревших еще не разу не видел. Еще эти динамики любят ловить клина у них магнит плохо приклеен на заводе, либо просто время этот клей разрушает и магнит зажимает катушку. В качестве профилактики можно в магнит с задней стороны налить супер клея, но очень аккуратно, чтобы он не попал на катушку.
ORLOVSKIS
Сообщение AndreyRoz1 » 11.05.2021, 08:52
Как с вами связаться, проблема с басами динамики volvo xc90?
AndreyRoz1
Машина: Volvo xc90
Трансмиссия: Avtomat
Клубная атрибутика: НЕТ
