Плохо заводится ?!
СообщениеДобавлено: 29.01.2019, 15:20
gerinieks
Привет всем.
У меня Volvo S60 2005 2.4 D5 93kw и проблема такая что очень плохо заводится машина.
Надо долго крутить, кажется что сдохнит но в конце заводится и дымит 15секунд. Сразу второй раз заводится без проблем.
Форсунки хорошие - был на диагностике, поменял свечи накала, все фильтры , датчик температуры охлаждающей жыдкости, акумулятор новый 100ah.
Где может быть проблема?
Re: Плохо заводится ?!
СообщениеДобавлено: 29.01.2019, 18:20
gerinieks писал(а):Надо долго крутить, кажется что сдохнит но в конце заводится и дымит 15секунд. Сразу второй раз заводится без проблем.
Похоже на давление в рампе. Как машина постоит, давление падает потехоньку и что бы нагнать, нужно долго стартером крутить. А как только машина заводилась-давление нормальное, поэтому второй раз и стартует сразу.
Не лишним будет сделать диагностику.
