Полуось, зарадка, печка...
Сообщение Safokl » 15.07.2018, 22:54
Volvo S60 2002, 2.4 D5, мех.
Слетает наружная граната. В чем может быть причина (кольцо вроде нормальное)?
Вкл. зажигание лампочка зарядки гаснет, заводишь через 5 секунд загорается. Зарядку подает. Что может быть?
Даже выключеная печка работает на максимальных оборотах, не реагирует на регулировку скорости вентилятора. Температура меняется. Что может быть?
Спасибо за советы :good: (в вольвах новичок)
Safokl
Машина: S60
Трансмиссия: M56L2
Re: Полуось, зарадка, печка...
Сообщение Safokl » 11.10.2019, 22:47
Добрый вечер. Так как спустя вроде два года или полтора не получил ответа и сейчас нуждаюсь в другой помощи то хотя бы отвечу сам на свои вопросы.
Граната слетала так как сам что то напортачил тогда менял стабилизатор, пришлось купить новую полуось и заменить
Про лампочку зарядки это я сам немножко кривовато поменял генератор, нужно теперь через компьютер снимать ошибки.
Печку так и не решил, возможно тема поднимется вверх и может кто то даст ответ. Вытащил предохранитель так как задолбала она.
Спасибо ;)
Safokl
Машина: S60
Трансмиссия: M56L2
Сообщение zepco » 12.10.2019, 11:26
Правильно понимаю, что индикация возле ручки регулятора оборотов вентилятора срабатывает правильно, но при этом обороты вентилятора не меняются? Если так, то скорее всего проблема в "ёжике" возле самого вентилятора.
Ошибки могу почитать/сбросить.
Сообщение tominsh » 12.10.2019, 15:00
по поводу печки- ну там либо регулятор мотора (так называемый ёжик), либо сам мозг печки
я бы снял мотор, поехал на разборку, подключил другой мотор и посмотрел- если всё ОК, то мотор на замену
в принципе может достаточно поменять ёжик, но не везде его отдельно продают
N.B. от англичанки мотор не подходит- у него вращение в другую сторону!
Сообщение Safokl » 21.12.2019, 17:27
Добрый вечер. Все таки без поездки в сервис эту проблему можно как то решить?
Потому что я понял что после того как появляется ошибка про зарядку аккумулятора (что типа зарядка не идет) то электроника сходит с ума. Я предполагаю что нужно подключить к компьютеру и удалить ошибки. Но китайская херовина за 3 евро ничего не удаляет и не считывает. Посмотрел сколько стоит Volvo Dice, так 60 евро вроде бы и не дорого, но это с Китая. В Латвии цена доходит аж до 180 евро.
Вот видео сегодня заснял о том что я имел ввиду по поводу печки. https://youtu.be/ooTHkFkeIVk Спасибо.
Safokl
Машина: S60
Трансмиссия: M56L2
Сообщение zepco » 21.12.2019, 17:40
Если проблема с зарядкой устранена, то ничего сума сходить не должно. По видео получается, что пока машина не заведена, то всё регулируется. Похоже на функцию обдува лобового стекла. При выборе этого режима, вентилятор дует на максимум. Что с кнопкой обогрева сидений? Почему задавлена?
Сообщение Safokl » 21.12.2019, 18:49
Кнопка задавлена потому что выпала и потерялась оригинальная, там стоит левая кнопка от обогрева заднего стекла, но я пассажирском никто не катается поэтому этот обогрев так то и не нужен но он работает.
Дело в том что после смены генератора все нормально, горит лампочка (ошибка) на панели приборов что якобы не идет зарядка на аккумулятор, и как раз после того как ошибка появляется (а она появляется не сразу после завода машины) то печка крутится на максимум. Было дело что заказал новый (ну юзанный но модель та же самая) блок климат-контроля, я но он походу бракованный был, потому что он работал и печка тоже даже тогда когда ключ не вставлен. Продавец ответил что надо этот блок программировать а в сервисе за такое просят от 50 евро. Сам блок купил за 30 евро.
Поэтому мне кажется что нужно или через Volvo Dice снимать ошибки самому (надо заказывать) или ехать в сервис пускай снимают и по идеи должно все исправится. Но это я так думаю. Обдув лобового не был включен. И еще, на видео просто так совпало что когда я крутанул обороты но печка заработала, а так то она сама по себе включается.
Safokl
Машина: S60
Трансмиссия: M56L2
Сообщение zepco » 21.12.2019, 19:12
В таком случае, начинать нужно с диагностики. Но простое удаление ошибок ничего не исправит. Есть большая вероятность, что теряется связь между блоками по CAN-шине. В этом может быть виноват и блок климата и приборка. Вариантов много.
Сообщение Safokl » 21.12.2019, 19:38
Ну писец я так понимаю. Ну хорошо. Сам диагностику провести наверное не смогу. Если вы из Риги возможно можете подсказать более менее хороший сервис. Мне говорят что в Риге нет нормальных сервисов за приличные цены только за городом.
Safokl
Машина: S60
Трансмиссия: M56L2
Сообщение zepco » 21.12.2019, 20:05
Смело можно обращаться в клубный сервис: http://volvo-club.lv/avtoservis
Почитать/очистить ошибки могу бесплатно. Контакты написал в личку.
