Стук в моторе
Стук в моторе
Сообщение DmitrijD112 » 07.12.2017, 22:24
Всем привет.
Имеется Volvo s60 2005 год bi-fuel мотор B5244SG 103 kW. Переделана на ГБО под LPG.
Недавно заметил для меня непонятный стук в моторе, раньше такого не замечал. Что это может быть и стоит ли волноваться?
Стук есть при любой температуре авто, но на холодную слегка громче.
Видео с Youtube:
phpBB [video]
DmitrijD112
Машина: Volvo s60
Двигатель: B5244SG
Трансмиссия: AW55-50
Re: Стук в моторе
Сообщение TUAREGS » 08.12.2017, 15:08
Приветствую!
Похоже на сильно изношенный компенсатор, но я не уверен.
ИМХО. Лучшее решение - послушать похожий двигатель и подъехать к мотористам. Люди, занимающиеся каждодневно двигателями более знакомы с разными звуками.
Если это действительно накрывшийся компенсатор - то трагедию из этого делать не стоит, но и затягивать с заменой не рекомендуется, ибо накрывшийся компенсатор развальцовывает торец клапана, как молоточек.
Я бы к мотористам подъехал.
Удачи!
P.S. Психологический фактор: Человек со временем начинает слышать в машине то, чего раньше не замечал, потому что не обращал внимания, и не слышит звук, который потихоньку проявляется и со временем становится всё громче (ухо "замыливается"). :wink:
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Re: Стук в моторе
Сообщение stark » 08.12.2017, 16:22
Была тема про этот стук. Надо искать
Re: Стук в моторе
Сообщение tominsh » 08.12.2017, 16:45
На этом моторе нет компенсаторов.
При переходе на бензин стук не пропадает? Газовые форсунки тоже весьма громко клацают...
Re: Стук в моторе
Сообщение TUAREGS » 09.12.2017, 01:07
tominsh писал(а):На этом моторе нет компенсаторов.
Век живи - век учись. Не знал, что нет компенсаторов. :D
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Re: Стук в моторе
Сообщение northeast » 09.12.2017, 11:39
И с какого года перестали ставить гидрокомпенсаторы? А вообще да, на форсунки тоже похоже. Надо до них дотронуться, и станет ясно по ощущениям, совпадает ли звук со срабатыванием форсунки пдюс перейти на бензин и опять же послушать
Re: Стук в моторе
Сообщение tominsh » 09.12.2017, 12:00
С какого года и до какого не знаю, но вместо гидриков там металлические проставки.
Если надо зазор увеличить, то либо проставку менять, либо конец клапана стачивать
Re: Стук в моторе
Сообщение DmitrijD112 » 10.12.2017, 14:56
tominsh писал(а):При переходе на бензин стук не пропадает?
Стук не пропадает. На холодную он более явный.
Вот видео:
phpBB [video]
К кому вы бы посоветовали обратиться с данной проблемой?
Кстати, когда двигатель прогревается более низкий стук практически исчезает, а клацанье под клапанной крышкой остается практически неизменным.
DmitrijD112
Машина: Volvo s60
Двигатель: B5244SG
Re: Стук в моторе
Сообщение northeast » 11.12.2017, 00:52
tominsh писал(а):С какого года и до какого не знаю, но вместо гидриков там металлические проставки.
так эти проставки и есть гидрокомпенсаторы. Убедите меня, если я не прав. https://www.autocompas.ru/catalog/gidro ... pso/w3huv/
Re: Стук в моторе
Сообщение northeast » 11.12.2017, 00:57
Первое, что могу посоветовать, это звонить в клубный гараж. Пусть там слушают стук и диагностируют.
