панель климат контроль, обогрев сидений, вентель - глюки
Сообщение mobil2 » 20.04.2017, 15:52
всем доброго времени суток,
s60, 2.4 d5, 2004
сегодня начались непонятные глюки в работе панели управления климат контролем, кондиционера, обогрева сидений, скорости вентилятора, а точнее: положение ключа 1 или 2 - не работает ничего (на сказанной выше панели), но после того, как проеду метров 200-300 все чудесным образом включается и начинает работать в штатном режиме. стоит остановиться выкл/вкл зажигание - та же песня.
так же начал глючить блокиратор открывания пассажирского окна (что у управления окнами на водительской двери). не уверен что это как-то связано, но все же.
утром приподнимали крышку (обшивку) около ручки акпп (чистили грязь, не залито, а просто годовую грязь вытирали). никаких шлейфов, проводов не отсоединяли.
какие будут мысли, господа вольвоводы? :)
mobil2
Машина: S60
Трансмиссия: aisin
Re: s60, 2004 (панель климат контроль, обогрев сидений, вент
Сообщение borbum » 20.04.2017, 16:04
Значит получается так, при не заведенном моторе но включенном зажигании не работает (напряжение от акб примерно 12 вольт), а при заведенном через время начинает работать (напряжение на акб уже 14.5 вольт). Ехать в сервис на проверку электрических контактов.
Сообщение mobil2 » 20.04.2017, 16:19
вот сейчас стою, пишу ответ. ключ в задигании в положении 1. боок включился через 20-25 сек и работает. при этом блрт комп выдал BREMSAUSFALL SICHER ANHALTEN.
не вижу связи между этими системами...
есть толковый электрик? буду рад телефону :)
update
попутно отказал блок управления окнами (что на водительской двери). работает только открыть/закрыть кнопка.
mobil2
Машина: S60
Трансмиссия: aisin
Сообщение stark » 20.04.2017, 16:48
Первым делом диагностика.
Может короткий в CAN шине или CEM умирает
Сообщение mobil2 » 20.04.2017, 17:03
в момент поворота ключа в положение 2 - борт комп выдает ошибку по тормозам, но через 5 сек она пропадает.
я в упор не вижу связи между этими отказами и это так похоже на идиотию...
update
решил попробовать самодиагностику, что есть в наших машинах. что-то прошло, что-то с ошибками. не могу понять по какому принципу надо помогать ей (диагностике). например при проверке акпп? потыкал все скорости + ручное пернключение непосредственно скоростей - ничего не меняется. с тормозами оказалось проще: нажал/отпустил и все - пишет ready.
mobil2
Машина: S60
Трансмиссия: aisin
Сообщение mobil2 » 20.04.2017, 18:17
stark писал(а):Первым делом диагностика.
номер толкового электрика имеется? :) буду признателен
mobil2
Машина: S60
Трансмиссия: aisin
Сообщение borbum » 20.04.2017, 20:08
В данном случае нужен электрик с инструментом DICE. Одно лишь знание закона Ома не поможет. Вот позвони. - 29501459
Алексей. Скажи от Бориса.)
Сообщение mobil2 » 20.04.2017, 20:08
премного благодарен!
small update:
машина постояла час, пошел проверить. мало ли случилось чудо и ошибки пропали, но этого оказалось мало и она дополнила список отправкой коробки в аварийный режим и ошибкой подушки :shock:
mobil2
Машина: S60
Трансмиссия: aisin
Сообщение borbum » 20.04.2017, 20:13
проверь, тот шлейф который виден на фото целый ли он, не коротит (он обычно пережат в одном месте). Еще Возможно что у тебя где-то земля пропала.
Сообщение mobil2 » 20.04.2017, 20:58
обязательно гляну!
земля? все бы хорошо, но я не могу понять почему на старте ничего не работает, а по проезду 100 метров происходит чудо и все снова в штатном режиме :mda:
mobil2
Машина: S60
Трансмиссия: aisin
