плохо заводится на горячую
Сообщение ingart112 » 22.11.2016, 22:10
Проблема такая - на холодную при заводке нет никаких проблем, но при прогретом иногда будто заводится, сразу глохнет, и снова схватывает, может при этом сразу же снова заглохнуть... даже не знаю как описать это по точнее. Двигатель сам работает чисто, обороты не плавают. Может кто сталкивался? Поиски в интернете противоречивые.... одним с похожими проблемами говорили, что проблема в топливном насосе, другие утверждали, что насос летит крайне редко и проблема в форсунках.... буду признателен за ответы
volvo s60 2002 2.4d5
ingart112
Машина: VOLVO S60
Двигатель: 2.4D5
Re: volvo s60 2002 2.4d5 плохо заводится на горячую
Сообщение nightracer » 23.11.2016, 08:28
Может глупый вопрос, а как стартер крутит на горячую?
Когда купил свою машины, на горячую заводилась со 2-3 раза. Мастер послушал и сказал что ему не нравится как работает стартер на горячем моторе, что на слух скорость вращения процентов 40% от нужной. После ремонта стартера проблема запуска ушла ... до зимы когда нужно было реставрировать еще и форсунки :lol:
nightracer
Сообщение ingart112 » 23.11.2016, 12:21
Интересная версия ) Связи с неопытностью опишу это так - вжих - вжих - дрынь дынь дынь дынь. Иногда после третьего вжиха :D в идеале должен заводиться с пол тыка?
По каким начальным признакам можно понять, что близится необходимость реставрации форсунок?
ingart112
Машина: VOLVO S60
Двигатель: 2.4D5
Re: плохо заводится на горячую
Сообщение nightracer » 23.11.2016, 17:13
Вжик-вжик-вжик-вжик ...
Запуск происходит при достижении нужного давления в топливной рампе. У меня было так что на холодную, при температуре ниже 5 градусов, форсунки сливали в обратку. Соответственно приходилось покрутить стартером что бы набрать нужное давление так как часть топлива уходило обратно в бак. Снимал обратку, ставил корпус шприца для замера колличество топлива с обратки.
nightracer
