Плавают обороты холостого хода
Сообщение eron » 09.10.2009, 11:24
Доброе время суток!
Стали плавать обороты на холостом ходу... (плавали уже при покупке, но на это тогда не обратил должного внимания) Спецы говорят - меняй дроссельную заслонку, это болезнь S60 (2000-2002 годов). Был момент когда ее почистили - на какое-то время все было ок. Теперь вот снова "заплавали"... :noti:
Может кто сталкивался с таким? Может кто подскажет, где найти детальку в хорошем состоянии?
eron
Re: Плавают обороты холостого хода
Сообщение Петрович » 09.10.2009, 19:38
Позвони Алексею.У него может быть беушная.Если захочешь новую,то через некоторое время смогу узнать сколько такая стоит в Литве.(я туда часто езжу)
Сообщение eron » 12.10.2009, 12:11
Спасибо!
За новую в musa просили 600-700 ls... :shock:
eron
Сообщение eron » 14.10.2009, 18:26
Варианты всегда есть...
Заехал к одним спецам, говорят менять дроссельную, можно... Тока, если б.у ставишь - может оказаться не ага... Нужно смотреть...
А как вариант, меняют не саму заслонку, а блок управления - маленькую микросхемку. Стоит дешевле.
Я подписался - пока полет нормальный - обороты плавать перестали. Так что будем смотреть! :)
eron
Сообщение atvas » 11.11.2009, 15:37
У меня тоже плавают обороты.(менял расходомер воздуха, фильтр картерных газов, чистка дроссельной заслонки).
За год такие закономерности:
Если амплитуда большая, то нужно проверить датчик температуры двигателя (компьютером)у меня по датчику температура 90, а по компу 40...
Если амплитуда небольшая и только на нейтральной передаче, то есть вероятность подсоса воздуха.
atvas
Сообщение sergefino » 14.05.2010, 09:13
Для начала промыть. Меняется в том случае, если машина не заводится, или не набирает обороты. Если плавают - чистка помогает.
http://WWW.SCC.LT - Swedish Car Community - in Lithuania
Все вопросы по Volvo/Saab.
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
BMW 335D E91 413HP PROFITUNING
BMW 335D E92 286HP - IN PROGRESS
Power is Nothing Without Control
sergefino
Сообщение DAvenger » 07.03.2021, 01:51
Досталась от предыдущего хозяина машина(дизель) с такой же болезнью. Плавают обороты... Правда, временами все нормально. Потом опять плавают и иногда глохнет. Порой газу поддаешь, чтоб не заглохла, а она тупит... Педаль в пол, а обороты только на одно деление. Глушишь, заводишь- чуть покрутил, завелась... Пока выше 1000 держишь обороты- работает с плавающими оборотами. Бывший хозяин говорит, что ему в сервисе сказали - виноват клапан холостого хода. Ему его чистили пару раз, вроде, лучше становилось. Меняли на б/ушный ,но пришлось обратно менять, так как, хуже стало... Действительно, в нем может быть проблема? Или они не в ту сторону копали? :noti:
DAvenger
Машина: Volvo v40
Двигатель: 1.9D
Трансмиссия: 5meh
Сообщение Петрович » 07.03.2021, 11:46
Если EGR не отключён и не заглушен, то не мешало бы его проверить. Грязный-не грязный. Работает-не работает. Он тоже влияет на ХХ.
P.S. Раз в 100 тыс. рекомендуется его очищать и промывать. Естественно, его придётся снимать с машины.
Сообщение DAvenger » 16.03.2021, 22:26
Спасибо большое! Будем пробовать выполнить :ok:
DAvenger
Машина: Volvo v40
Двигатель: 1.9D
Трансмиссия: 5meh
