Щуп и масло
Щуп и масло
Сообщение venomtaifun » 19.07.2016, 11:43
Всем доброе время суток! Недавно стал владельцем данного авто. Хотелось бы у знающих ребят уточнить следующий момент. Каков допустим жор масла? Я проехал примерно 1000км и полкрестиков на щупе без масла. Нормально ли это? Крестики это сколько?
venomtaifun
Машина: Volvo
Двигатель: 2.4/170 л.с
Трансмиссия: Automatic
Re: Щуп и масло
Сообщение AleksejGonch » 19.07.2016, 13:37
Доброе.
У дизельного между мин и мах 2 литра. Т.е. первый крестик снизу и последний сверху. В дизель полный входит 6.5 литров масла тогда последний крестик перекрыт. Вот примерно так . Если долить сначало пол литра потом смотреть на холодную сколько перекроет крестиков. На горячую не точно показывает. Лучше утром перепроверить и тогда долить.
AleksejGonch
Трансмиссия: automat
Re: Щуп и масло
Сообщение venomtaifun » 19.07.2016, 14:15
а если бензиновый?
venomtaifun
Машина: Volvo
Re: Щуп и масло
Сообщение borbum » 19.07.2016, 14:21
AleksejGonch писал(а):Доброе.
У меня мотор D5244T2 и по мануалу 6.5 литров масла(с учетом фильтра), между мин-макс 2 литра, только вот залив 6,5 литра выяснятся что не доходит уровень до максимума, последний крестик не перекрыт. Вообще совет мой такой, заливаешь по максимуму, катаешься пока уровень не упадет до минимума (замеряешь пробег), потом заливаешь еще масла до максимума(замеряешь сколько долил) и тогда видишь реальный расход масло на км. Потом по моей методике, если хватает на 10000 км полного уровня то все в порядке (200грам на 1тыс.км)
Re: Щуп и масло
Сообщение venomtaifun » 19.07.2016, 14:25
Такой вопрос - а вообще может она не должна жрать масло?
venomtaifun
Машина: Volvo
Re: Щуп и масло
Сообщение AleksejGonch » 19.07.2016, 15:18
Хоть чуть чуть расход любой двигатель имеет даже новый. А тут турбина и дизель.
Разные марки масел одни сильнее угорают другие меньше. Разная вязкость 5в40 меньше будет угорать чем 5в30 и т.д. А еще если через прокладки протекает. Факторов очень много. Для начала надо вычислить какой расход. Я к примеру за 10 тыс км доливаю 0.5 литра 5в40. Считаю это нормальным (покупаю на замену 7 литров. Вливаю 6.5 как раз 0.5 остается на доливку). Если сожрет больше смотрю может масло сменить или вязкость.
Расход масла выше становится по трассе. В городе меньше т.к. обороты двигателя небольшие.
AleksejGonch
Re: Щуп и масло
Сообщение AleksejGonch » 19.07.2016, 15:21
Не заметил. У вас бензин и без турбо. От мин до мах 1.5литра. Остальное применемо и к вашему конкретно двигателю. Полная замена у вас по моему 5.5. Покупая 6литров остаток на доливку. За 10тыс км больше сжирать не должно если все остальное в норме
AleksejGonch
Re: Щуп и масло
Сообщение venomtaifun » 19.07.2016, 16:21
AleksejGonch писал(а):Не заметил. У вас бензин и без турбо. От мин до мах 1.5литра. Остальное применемо и к вашему конкретно двигателю. Полная замена у вас по моему 5.5. Покупая 6литров остаток на доливку. За 10тыс км больше сжирать не должно если все остальное в норме
То есть 1 крестик это 200мл масла?
venomtaifun
Машина: Volvo
Re: Щуп и масло
Сообщение AleksejGonch » 19.07.2016, 16:28
Примерно да. Так и есть
AleksejGonch
Re: Щуп и масло
Сообщение venomtaifun » 19.07.2016, 17:23
То есть на 1000 у меня ушло 100мл. Это нормально?
venomtaifun
Машина: Volvo
