PDM-0020
PDM-0020
Сообщение STN » 01.06.2016, 10:43
Здрасти.
1) Водительсткое окно на авто режиме при закрытии открывалось ровно туда, откуда начинало свой путь наверх. Ошибки DDM.
2) Оибка, собственно, PDM-0020. Датчик холла 1 пассажиоской двери.
Вида - калибровка.
Водительское окно туды-сюды - готово, работает.
Пассажирское - туды (то есть, вверх) - сюды (вниз) - в крайнем нижнем начал трещать моторчик. Типа готово.
Поскольку крякнут датчик холла, комп не видит нижнего положения окна и крутит до посинения. Все бы ладно, но теперь - сама проблема: после калибровки
- вверх поднимается нормально (но ТОЛЬКО из самого нижнего положения. С полуоткрытого или хоть 1 мм не до упора вниз - на команду поднятия не реагирует)
- вниз - по 5 мм. И приходится, простите, дрочить кнопочку 100500 раз, чтоб загнать окно в самый низ и иметь возможность его закрыть.
Разбирать дверь, менять стеклоподъемник/мотор/ковырять датчик - вариант.
Но хотелось бы какой трюк, чтобы окно работало хотя бы как до калибрации - просто без "авто" режима - кнопку зажал и ползет в нужном направлении. Есть способ сбросить память PDM? Предохранитель дернуть или еще как?
STN
Машина: S60
Двигатель: 2.4D chip
Трансмиссия: M
