Обороты при движении
Добрый день, приобрел недавно volvo s60 2003, 2.4 103kw со странностью. Если при движении перейти на нейтралку и катится, то на скорости примерно 30-45км/ч обороты начинают плавать от 500 до 1000. Ниже 30км/ч падают и держутся на 500 и ниже. На скорости выше 45км/ч все нормально. Пару раз глохла при торможении (за недели 2-3). Если просто стоять, то тоже все нормально, проблемы именно при движении на холостых до 45км/ч.
В сервис еще не заезжал и ошибки не смотрел (5-ой точкой чую, что их там не будет), планирую на след. неделе, сейчас времени нет. Может кто сталкивался, скажет в какую сторону копать? А то чувствую сейчас начнется замена и чистка всего подряд
Видео:
Видео:
