Обороты при движении
Сообщение nope7777 » 30.05.2016, 02:18
Добрый день, приобрел недавно volvo s60 2003, 2.4 103kw со странностью. Если при движении перейти на нейтралку и катится, то на скорости примерно 30-45км/ч обороты начинают плавать от 500 до 1000. Ниже 30км/ч падают и держутся на 500 и ниже. На скорости выше 45км/ч все нормально. Пару раз глохла при торможении (за недели 2-3). Если просто стоять, то тоже все нормально, проблемы именно при движении на холостых до 45км/ч. :mda:
В сервис еще не заезжал и ошибки не смотрел (5-ой точкой чую, что их там не будет), планирую на след. неделе, сейчас времени нет. Может кто сталкивался, скажет в какую сторону копать? А то чувствую сейчас начнется замена и чистка всего подряд :fool:
Видео:
nope7777
Re: Обороты при движении
Сообщение mitja » 30.05.2016, 08:58
Для начала почисти дросельную заслонку карбклинером
Сообщение nope7777 » 31.05.2016, 00:29
mitja писал(а):Для начала почисти дросельную заслонку карбклинером
Спасибо за совет, в среду планирую загнать на замену ГРМ, попрошу чтобы почистили.
nope7777
Сообщение RTRT » 31.05.2016, 09:21
nope7777 писал(а): Если при движении перейти на найтралку и катиться
:mda:
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение nope7777 » 15.06.2016, 20:46
Таки добрался до сервиса. Почистили заслонку, проблема ушла. mitja, спасибо за совет.
nope7777
Сообщение mitja » 15.06.2016, 21:59
Всегда пожалуйста!
