не растут обороты(до 3000) и скорость
Добавлено:
07.02.2016, 22:26
Валерий
Здравствуйте! такая проблемка появилась: обороты не поднимаются выше 3000,а скорость 120км/ч -больше не разгоняется. Датчик расхода воздуха два дня как новый,воздушный и топливный фильтры поменяны.Форсунки и насос фунциклируют нормуль. Солярка только с заправки Virši-A. ошибок на компе нету. что может быть????
Re: не растут обороты(до 3000) и скорость
Добавлено:
07.02.2016, 22:41
День добрый! на БК что нибудь пишет? треугольник красный или желтый горит?
по описанию похоже на "reduced engine performance" , а вариантов из за чего конкретно может быть - много
диагностика укажет куда именно "копать"
Добавлено:
07.02.2016, 23:22
RoNi
Проверь резиновые патрубки (маленькие ) под капотом, должны плотно сидеть. Если есть сомнения, что запросто снимается - одень хомутик. Так.... совет, мне в своё время помогло. Банально был подсос ...
Добавлено:
08.02.2016, 19:28
Валерий
Датчик расхода воздуха сдох, бракованый. Сегодня заменил и машина снова пуля )))))
