не растут обороты(до 3000) и скорость
Сообщение Валерий » 07.02.2016, 22:26
Здравствуйте! такая проблемка появилась: обороты не поднимаются выше 3000,а скорость 120км/ч -больше не разгоняется. Датчик расхода воздуха два дня как новый,воздушный и топливный фильтры поменяны.Форсунки и насос фунциклируют нормуль. Солярка только с заправки Virši-A. ошибок на компе нету. что может быть????
Валерий
Машина: volvo s60
Re: не растут обороты(до 3000) и скорость
Сообщение mitja » 07.02.2016, 22:41
День добрый! на БК что нибудь пишет? треугольник красный или желтый горит?
по описанию похоже на "reduced engine performance" , а вариантов из за чего конкретно может быть - много
диагностика укажет куда именно "копать"
Сообщение RoNi » 07.02.2016, 23:22
Проверь резиновые патрубки (маленькие ) под капотом, должны плотно сидеть. Если есть сомнения, что запросто снимается - одень хомутик. Так.... совет, мне в своё время помогло. Банально был подсос ... :mda:
Volvo xc70 2.5T АКПП 2006г. Summum
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Трансмиссия: AW55-51AWD
Баллы репутации: -1
Сообщение Валерий » 08.02.2016, 19:28
Датчик расхода воздуха сдох, бракованый. Сегодня заменил и машина снова пуля )))))
Валерий
Машина: volvo s60
