бортовой компьютер
бортовой компьютер
Сообщение slesar68 » 05.02.2016, 07:51
Может быть вопрос и дурацкий, но сам разобраться не могу. А сам вопрос по поводу Информационного дисплея: на левом под рулевом переключателе колесико, кнопки reset, с помощью которых можно смотреть сообщения на дисплее( то есть кроме каких-то ошибок ничего не показывает), а хотелось бы знать и расход топлива и сколько осталось в баке. Подскажите как можно посмотреть эти параметры? Спасибо!
P.S.VIDA показывает бортовой компьютер да
Volvo s60, 2005 года, МКПП
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Re: бортовой компьютер
Сообщение mitja » 05.02.2016, 09:32
Возможно колёсико не "аллё"
читай тут viewtopic.php?f=57&t=2116
Сообщение slesar68 » 05.02.2016, 11:20
mitja писал(а):Возможно колёсико не "аллё"
читай тут http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=57&t=2116
При повороте полемика дисплей меняется
Уровень топлива на сообщение
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Сообщение stark » 05.02.2016, 11:25
slesar68 писал(а):Может быть вопрос и дурацкий, но сам разобраться не могу. А сам вопрос по поводу Информационного дисплея: на левом под рулевом переключателе колесико, кнопки reset, с помощью которых можно смотреть сообщения на дисплее( то есть кроме каких-то ошибок ничего не показывает), а хотелось бы знать и расход топлива и сколько осталось в баке. Подскажите как можно посмотреть эти параметры? Спасибо!
Может у Вас БК не активен, а лапка есть.
Проверить можно при помощи VIDA + DICE. Посмотреть детализацию.
Сообщение slesar68 » 05.02.2016, 13:10
Спасибо
вроде порядок с дицей знаком плохо
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Сообщение slesar68 » 21.04.2016, 20:15
:wink: Может у Вас БК не активен, а лапка есть.
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
