стук спереди слева при переключении скоростей
Сообщение gaikin1976 » 17.04.2015, 21:45
gaikin1976
Машина: volvo s602
Re: стук спереди слева при переключении скоростей
Сообщение azot » 17.04.2015, 22:19
Возможно полуось? Предположение, так как никогда не сталкивался с таким. Либо кулиса.. хотя кулису можно почуствовать на рукоядке
Сообщение Serega » 17.04.2015, 22:20
Диски не менял случайно? У знакомого тут было стояли 17 на зиму поставил 16 появился стук,сейчас диски сделал обратно поставил исчез,парадокс.
Возможно и за того что на 16 машина ниже и полуоси под другим углом :russ:
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение azot » 17.04.2015, 22:36
Serega писал(а):Диски не менял случайно? У меня тут было стояли 17 на зиму поставил 16 появился стук,сейчас диски сделал обратно поставил исчез,парадокс.
Как это связано? полуось крепится к коробке и к ступице. Диски на ступицу это просто навесное. Там угол не меняется.
Сообщение Serega » 17.04.2015, 23:36
Вот и я об этом, парадокс,но факт остается фактом его больше нет.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение gaikin1976 » 18.04.2015, 08:30
Больше пожоже на полуось.если она,то сколько может стоить ремонт?
gaikin1976
Машина: volvo s602
