как снять дверные панели? клипсы не вдавливаемые
Сообщение Bloodybear » 13.03.2015, 18:49
Доброго времени,
подскажите может кто-то сталкивался с проблемой снятия панелей с дверей? как с передних так и с задних.
ситуация такая что нужно снять панели, посмотрел по инструкциям у всех клипсы вдавливаемые, у меня же клипсы как клипсы, пробовал уже по разному их снять не в какую.
такое ощущение что они приварены припаяны к чему либо, центр у клипсы самой не вдавливается как бы я не пробовал.
прикладываю две фотографии
Bloodybear
Машина: Volvo s60
Re: как снять дверные панели? клипсы не вдавливаемые
Сообщение Roliss » 13.03.2015, 19:15
etih prosta astarozna virivaj
V70 II 2.4 D5 JV-4940
ex. V70 II 2.3 T5 GJ-4730
ex. V70 I 2.5 TDI HO-890
Roliss
Машина: V70 II D5
Двигатель: 2.4 D5 120 kW
Трансмиссия: Automatic
Login in CityGuide: RMatisons
Сообщение Bloodybear » 13.03.2015, 20:12
В том то и дело, что они настолько крепко сидят что я скорей обшивку сломаю, в прочем так и получилось с самого низу, не понимаю как её можно аккуратно вырвать, даже зацепить чем либо её не получается.
Bloodybear
Машина: Volvo s60
Сообщение Roliss » 13.03.2015, 20:15
no jesli nepalu4ajetsa togda srivatj i na DIVI AUTO pakupats novih. kapeiki stojit
Roliss
Машина: V70 II D5
Сообщение Kentavrs » 13.03.2015, 20:28
Bloodybear писал(а):В том то и дело, что они настолько крепко сидят что я скорей обшивку сломаю, в прочем так и получилось с самого низу, не понимаю как её можно аккуратно вырвать, даже зацепить чем либо её не получается.
По фото видно, что клипсы одноразовые, просто аккуратно выдавливать из под обшивки потом менять.
Кстати - при низкой температуре все пластмаски имеют свойство становиться стальными и ломаться.
Сообщение Петрович » 13.03.2015, 20:32
Roliss писал(а):no jesli nepalu4ajetsa togda srivatj i na DIVI AUTO pakupats novih. kapeiki stojit
Клипсы Вольво к сожалению - это клипсы Вольво. Других подобрать что-то вместо очень тяжело. Практически никак.
Bloodybear писал(а): у меня же клипсы как клипсы, пробовал уже по разному их снять не в какую.
Первый раз такие вижу. Ты точно их вдавливал по центру ?
Сообщение Bloodybear » 14.03.2015, 04:54
да, по разному причем, на одной из всех удалось "вдавить" центр, но центр просто напросто улетел куда-то внутрь а клипса как стояла мертво так и стоит.
Bloodybear
Машина: Volvo s60
Сообщение gamajun » 30.04.2015, 23:22
Судя по фото клипсы все таки вдавливаемые.Гвоздик диаметром похожий,берёшь тупишь на наждаке,заглаживаешь,чтобы не попортить всё вокруг,и тыкаешь в центр.Пластмассовый штырёк должен остаться в колпачке клипсы.Делаешь так со всеми клипсами,а потом нежно за края обшивки тянешь.
Странно,что вам это не рассказали более компетентные люди.
gamajun
Машина: S60
Сообщение oleg730 » 22.06.2020, 13:10
У меня вдавились,акуратно раскачал обшивку и вынул.
oleg730
Машина: Volvo xc60
Двигатель: D5 2.4
