Периодически вылетает ABS
Сообщение Bloodybear » 10.06.2014, 19:08
День добрый,
искал похожую проблему по форуму, не нашел ничего такого.
Проблема в том, что периодически попав в какую-то яму или кочку, вылетает ABS (зажигается лампочка на приборной панели, а так же пару немецких сообщений).
пропадает когда как, может пропасть само по себе, может пропасть при повороте, может пропасть когда поддаешь газу.
подозреваю что где-то проводок датчика плохой и отходит контакт. или же я не прав?
где этот датчик вообще находится и какие могут быть вообще варианты кроме проводов?
Bloodybear
Машина: Volvo s60
Re: Периодически вылетает ABS
Сообщение Петрович » 10.06.2014, 19:50
Сама АБС в моторном, под главным тормозным, а датчик, так их четыре - у каждого колеса. Добраться можно сняв колесо.
Сообщение bobsam » 23.12.2014, 15:35
Привет Такая-же фигня высвечивается иногда но вроде после того как проедеш по воде но невсегда Пока некопался Как у тебя чё делал?
bobsam
Машина: s60
Трансмиссия: MKPP
Сообщение solova64 » 23.12.2014, 18:24
Лопнула зубчатое кольцо для считывание ABS. Лечится замена кольца.
Сообщение Bloodybear » 27.12.2014, 03:01
моя проблема заключалась в том, что датчик на переднем правом колесе не был нормально прикручен.
подкрутили его и все, забыл что это за ошибка такая.
Bloodybear
Машина: Volvo s60
