Выскочила ошибка p0130
Сообщение spettatore » 30.05.2014, 22:28
Привет всем. На днях, пролетая по ул. Крустпилс и преодолевая ж/д пути, на приборке загорелся джекичан. После диагностики VIDA выдала вердикт
[Изображение
"Передний нагреваемый датчик кислорода, управляющий элемент". Подскажите плиз, где его искать и что с ним делать.
Ошибку я стёр, 2 дня комп. пока молчит.
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Re: Выскочила ошибка p0130
Сообщение Петрович » 31.05.2014, 13:47
Передний лямбда-зонд. Комп молчит - может "дёрнулся" на плохой дороге контакт на фишке.
Может пока просто посмотреть состояние проводов и фишки.
Сообщение spettatore » 31.05.2014, 17:47
Это тот, что между двигателем и кузовом? После выпускного коллектора... Ок, пошевелю разьем и сам датчик.
Спасибо.
spettatore
Машина: s60
Сообщение Петрович » 03.06.2014, 17:38
spettatore писал(а):Это тот, что между двигателем и кузовом? После выпускного коллектора... Ок, пошевелю разьем и сам датчик.
Спасибо.
Ну, что нашевелил ? Если что-то что должно шевелится не шевел.............. ...... ....... ......ить . :blush:
Сообщение spettatore » 04.06.2014, 17:08
Пошевелил, нечего не изменилось и опять загорелся чек (спустя какое то время), но обогрев датчика работает. Позвонил :teleph: Алексею, сказал менять надо. Вот ищу нужную деталь. Кстати, шерстил инет на тему лямбды, существует мнение что при установленном на авто ГБО, рекомендуют ставить обманку (эмулятор лямбды) http://wiki.zr.ru/%D0%AD%D0%BC%D1%83%D0 ... 0%B4%D0%B0, что вы скажете на такое решение проблемы.
spettatore
Машина: s60
Сообщение Петрович » 04.06.2014, 19:05
Смотря сколько стоит. На страничке не указана цена. :blush:
Сообщение aleks2 » 07.06.2014, 19:23
spettatore писал(а):Привет всем. На днях, пролетая по ул. Крустпилс и преодолевая ж/д пути, на приборке загорелся джекичан. После диагностики VIDA выдала вердикт
[Изображение
Это не VIDA это что то другое, в скрине переводная таблица.Чем читал ошибки?
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение spettatore » 07.07.2014, 09:40
Сперва диагностировал elm327, выдал p0130. Затем проверил с помощью VIDA. Vida показала тоже самое только в другом формате (код неисправности ECM-2120).
На данном этапе решения проблемы не могу отсоединить штекер лямбда-зонда (МУДРЁНОЕ СОЕДИНЕНИЕ) чтобы его прозвонить. Там 4 провода (1-2 штифты = 2,4 ом 1-12в, 3-земля,4-выходящий сигнал).
Вопрос- если датчик окажется рабочим и проводка в норме, то как проверить исправность проводов и контактной группы ведущей к CEM? или может быть проблема в одной из точек заземления?
spettatore
Машина: s60
Сообщение fasters » 18.01.2019, 16:35
Так что в конечном итоге?
поменял лямбду или машину?
Просто такой же код есть.
fasters
Машина: VOLVO V70
Двигатель: B5244S
Трансмиссия: AW55-50_51SN
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение aleks2 » 18.01.2019, 18:48
fasters писал(а):Так что в конечном итоге?
C момента написания этого сообщения прошло 4,5 года :good:
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
