Пропадает антифриз
Пропадает антифриз
Сообщение spettatore » 01.04.2014, 17:51
Доброго здравия :drinks: , Стал пропадать антифриз, расход примерно 100 грамм 1-1,5 мес. Масло тёмно-коричневого цвета (уровень, последние полгода на одном месте), снизу подтёков нету (после стоянки , асфальт сухой). Случайный автомех подсказал, что причина вероятно в испарителе. Но логически я так и не понял куда он там в испарителе может втекать/вытекать. Может кто сталкивался с таким недугом? Спасибо за любую подсказку :good:
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Re: Пропадает антифриз
Сообщение northeast » 01.04.2014, 19:40
spettatore писал(а):Доброго здравия :drinks: , Стал пропадать антифриз, расход примерно 100 грамм 1-1,5 мес. Масло тёмно-коричневого цвета (уровень, последние полгода на одном месте), снизу подтёков нету (после стоянки , асфальт сухой). Случайный автомех подсказал, что причина вероятно в испарителе. Но логически я так и не понял куда он там в испарителе может втекать/вытекать. Может кто сталкивался с таким недугом? Спасибо за любую подсказку :good:
Тема избитая, точек утечки может быть "миллион", любое соединение в системе охлаждения.
Сообщение mitja » 01.04.2014, 19:43
под водительским ковриком сухо?
одна из распространённых болезней "уплотнительные кольца в соединении радиатора отопителя"
Сообщение spettatore » 01.04.2014, 19:49
mitja писал(а):под водительским ковриком сухо?
Посмотрю, хотя наводил чистоту, под ковриком было сухо. попробую заглянуть под обшивку.
spettatore
Машина: s60
Сообщение northeast » 01.04.2014, 20:38
Смотри все соединения. Возможно к лету пропадет. У меня (да и не только у меня, и не только на вольво) похожая фигня. По холодам (зимой) уходит ( я даже нашел пару мест, а хомуты тянуть не куда дальше), по теплу нет. Думаю, это от деревянения старых патрубков при морозах. В общем ищи, наблюдай. Еще бывает до определенного уровня уйдет и стоп, не уходит больше.
