Скрип.
Скрип.
Сообщение Matrosnja » 25.02.2014, 13:07
Скрипит вот отсюда
Что это?
Matrosnja
Машина: S60
Клубная атрибутика: нет
Re: Скрип.
Сообщение Jevgenijs » 25.02.2014, 14:51
У меня тоже был скрип отсюда.Мне пришлось поменять обгонную муфту на генираторе,
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Re: Скрип.
Сообщение stark » 25.02.2014, 16:16
Jevgenijs писал(а):Мне пришлось поменять обгонную муфту на генираторе,
Во сколько обошлась ?
Re: Скрип.
Сообщение Jevgenijs » 25.02.2014, 17:16
Сама муфта обошлась в 31 лат,фирма "Ina" если не ошибаюсь.
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Re: Скрип.
Сообщение Matrosnja » 25.02.2014, 21:58
Но ведь это не генератор... А что это я не врубаюсь. Что там за муфта\ролик... Когда долго постоит - завожу, поскрипывает минут 15-20...
Matrosnja
Машина: S60
Re: Скрип.
Сообщение Jevgenijs » 26.02.2014, 09:41
На валу генератора стоит обгонная муфта,которая при глушение двигателя не останавливает генератор резко,то есть ударом,а даёт ему самому плавно остановиться.Так мне обьяснили.По крайне мере у меня потом скрип и посторонний звук пропал.А если уверен ,что не от генератора звук,то увы мой вариант тебе значит не подходит.
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Re: Скрип.
Сообщение belsar » 26.02.2014, 10:25
На картинке муфта гидроусилителя (если не ошибаюсь).
Тоже грешил на неё, но скорее всего будет именно обгонная муфта генератора - надо тщательно палочкой к уху прослушать все дутальки...
Цена вопроса около 70 Евро с работой.
Re: Скрип.
Сообщение Matrosnja » 09.02.2015, 14:17
Доскрипелся до утечки масла по оси усилителя. Отдал Алексею, больше нет не скрипа, не утечки масла. Но когда завожусь, первые секунд 15 что-то шелестит оттуда, наверное генератора муфта тоже хочет заботы...
Matrosnja
Машина: S60
