ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП AISIN AW 55-50 SN
СообщениеДобавлено: 03.07.2013, 21:38
andanz
Подскажите пожалуйста, на каких сроках и как поменять масло на AISIN AW 55-50 SN ... ? В гугле много инфы по этому вопросы, но они все друг другу противоречат.... Спасибо заранее...
Re: ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП AISIN AW 55-50 SN
СообщениеДобавлено: 03.07.2013, 21:46
А диагностической программе VIDA2013A веришь?
СообщениеДобавлено: 03.07.2013, 21:53
andanz
Не сталкивался Пока не приходилось...
СообщениеДобавлено: 04.07.2013, 06:25
VIDA гласит так - -- Масло обычно не нужно заменять.
Масло должно заменяться, если дана такая инструкция в тексте информационного дисплея. Масло следует заменять только в двух следующих случаях:
Тогда, когда регистрируется код неисправности TCM 0042 и TCM 0046, в результате чего функция диагностики активирует лампу предупреждения в следующих обстоятельствах.
Модуль управления коробки передач (TCM) получает данные о рабочей температуре жидкости для автоматической коробки передач во время движения автомобиля. TCM 0042 регистрируется по истечении суммарного промежутка времени.
Код неисправности TCM 0046 регистрируется, если температура жидкости для коробки передач превышает 150° C дольше двух минут.
Или --
В автомобилях, постоянно используемых в качестве такси или для буксировки прицепов или фургонов во время большей части их пробега, масло следует менять с сервисным интервалом 75000 км ± 5000 км. Это должно соответствовать программе регулярного техобслуживания.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013, 19:47
andanz
Вот это уже посерьёзней ответ на мой вопрос.... спасибки
