Замена ламп ближнего света D5 2007
Сообщение gamajun » 01.06.2013, 20:33
Уважаемое сообщество.Кто нибудь менял лампу ближнего света в фаре с водительской стороны?Если да,поделитесь опытом...В интернете рассказывают страшные вещи.
gamajun
Машина: S60
Re: Замена ламп ближнего света D5 2007
Сообщение azot » 01.06.2013, 23:24
Здесь на форуме об этом говорили. Попробуйте воспользоваться поиском :meeting:
Сообщение gamajun » 02.06.2013, 14:59
Спасибо за совет,поиском я пользоваться умею.Однако прочитав всё,что нашёл в интернете по этому поводу единого мнения не увидел.Буду пробовать самостоятельно.
gamajun
Машина: S60
Сообщение azot » 02.06.2013, 15:21
Скажем так... легко это сделать не получится. Сам я никогда не менял на таких, по-этому не смогу рассказать как это делается
Сообщение azot » 02.06.2013, 15:23
Если получится, отпишитесь. Я думаю, что многим пригодится эта информация ;)
Сообщение Wladimir » 02.06.2013, 22:17
Всё довольно просто, если нащупать эту грёбаную пружинку, которая держит лампу. Совет - обзаведись стоматологическим зеркальцем (на палочке). Тогда всё просто.
Wladimir
Двигатель: D5244T5
Сообщение northeast » 03.06.2013, 02:00
Wladimir писал(а):Всё довольно просто, если нащупать эту грёбаную пружинку, которая держит лампу. Совет - обзаведись стоматологическим зеркальцем (на палочке). Тогда всё просто.
У меня эта гадская пружинка все время отваливалась...
Сообщение xslip » 03.06.2013, 10:42
Да, я тоже намаялся в прошлом году с ними, фары у моей 2005+. Пружинка отвалилась, на ощупь пружинку подсоединил обратно. Потом почти месяц со сбитыми руками ходил. Хорошо, что это было с пассажирской стороны, было чуть больше места. Теперь купил лампочки Филлипс с 3-х летней гарантией. Переживать такое каждый год, это жесть.
Сообщение gamajun » 04.06.2013, 12:06
Здравствуйте.Поменял я ЭТУ лампочку с водительской стороны.Пришлось сделать приспособление,деревянную палочку длинной 9 см.диаметром 8 мм.С одной стороны с торца сделал неглубокий пропил,скажем на глубину толщины пружинки держащей лампочку.Сначала желательно разглядеть всю конструкцию в зеркальце,чтобы понять куда,чего и в какую сторону.
Затем приступаем к самому таинству замены лампочки.Я разъединил электрический разъем,который там в районе работ(но можно обойтись и без этого),нужно нажать на стопор находящийся сбоку эл.разъема и потянуть в стороны.Затем снять заглушку обеспечив доступ к лампе.Снять эл.разъем с лампочки,потянув за него.Потом посмотреть в зеркало что-зачем.Далее нащупав правой рукой П образный верх пружинки установить на него нашу волшебную палочку,прорезью на пружинку,надавить и пытаться сместить в сторону центра авто.Все это делать надо аккуратно,что бы пружинка не выскочила из пазов внизу.Все наши победили.
Потом достать старую лампочку.Затем вставляем новую лампочку,ее возможно поставить только в одном положении лепестком в верх.Засунув руку с лампочкой в фару необходимо смотреть куда пихаешь(хм...)для лампочки в фаре есть как бы гнездо.Когда лампа установлена правильно нужно нежно защелкнуть эту треклятую пружинку.На ощупь надеть эл.разъем,заглушку.Соеденить эл.разъем,если разъединяли.Проверить горит ли ЭТА лампочка?Всё.
Вы счастливы !
gamajun
Машина: S60
Сообщение azot » 04.06.2013, 12:31
Мда, весело, весело :) спасибо за такую подробную инструкцию ;)
