Указатель температуры
Сообщение aleks2 » 24.02.2013, 18:48
Может кому пригодится, если нет удалите!
Проверил указатель температуры подключив DICE. Стрелка отрывается от первого деления на шкале при температуре 42-43С второе деление 52-53С третье деление 62-63С четвертое деление 72-73С пятое(среднее) деление 82-83С и тут < стрелка замерает>, а < температура растёт до рабочей > 100-105С , вентилятор ОЖ включается при 106,5С
Параллельно контролировал температуру масла коробки,обороты коленвала и ведущего вала коробки
Температура окружаещего воздуха -13С,температура ОЖ -13С, температура масла коробки -13С -------- запуск
Температура ОЖ 50С,температура масла 0С
температура ОЖ 80С, температура масла 5С
температура ОЖ 90С, температура масла 12С
температура ОЖ 95С, температура масла 35С
температура ОЖ 100С, температура масла 72С
температура ОЖ 105С, температура масла 80С
Основная цель была ,проверка нагрева коробки , на стоянке при оборотах ХХ
Обороты коленвала 840,обороты коробки 740 по мере прогрева обороты коленвала 770, оброты коробки 690, и при прогретом двигателе обороты коленвала 670, обороты коробки 640
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
