не хватает мощности sos sos
Сообщение Astrija » 28.12.2012, 19:14
всем привет появилась проблема,возможно встречалась кому Volvo S 60 2;4i механика без турбины Хорошо заводится ,работает но при обгонах боле 3 тысяч не хватает мощности,даже стало страшно обгонять. :help: :help: :help:
Изображение Volvo-club.lv
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Клубная атрибутика: Volvo
Login in CityGuide: Astrija
Re: не хватает мощности sos sos
Сообщение aleksej » 28.12.2012, 20:32
Похоже на дросельную заслонку,надо попробовать ее почистить,если не поможет то менять
Сообщение Astrija » 28.12.2012, 20:56
причина поломки можно сказать и за чего это всё :shock: наверно это дорога будет стоить :noti:
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Сообщение aleksej » 28.12.2012, 21:22
Причина-старость! Почистить ее недорого,а замена ее не очень приятная сумма
Сообщение Astrija » 29.12.2012, 17:19
спасибо за ответ :ROFL:
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Сообщение northeast » 30.12.2012, 00:54
Почистить дроссель вообще проще не куда. Просто из-за налета заслонка начинает цепляться и подзаедать, а этот налет нужно просто отмыть, вот и все. У моего отца, например, подзаедала на низких оборотах, машина неравномерно шла при маленькой скорости и отпущенной педали газа.
Сообщение Kentavrs » 30.12.2012, 12:13
Смотрю я на Вас - бензиников, и радуюсь, что купил дизель (хотя сначала к дизелю был негатив).
Пять лет езжу, по большому счету ничего не делал по двигателю.
Заправка - Трест и Российская солярка.
Пардон за off top
Сообщение northeast » 30.12.2012, 13:17
Kentavrs писал(а):Смотрю я на Вас - бензиников, и радуюсь, что купил дизель (хотя сначала к дизелю был негатив).
Пардон за off top
Вячеслав, я конечно извиняюсь, но при чем тут это? Не ожидал... Что бензин, что дизель ломаются, зависит от пробега и условий эксплуатации. Кто-то тоже на бензине ничего не делал лет 5-7, это ничего не значит. Есть свои заковырки и в бензине, и в дизеле. Сколько пробег за 5 лет, если не секрет?
Сообщение iga » 14.01.2013, 13:30
давно известно что до 2004 года на вольвах были проблемные заслонки...
про дизеля тоже много веселого народ пишет, тут как повезет.
off: считаю вольво капризной машиной (видать попалась такая)
iga
Двигатель: 2.4i
