шум при повороте руля
Сообщение zag » 24.11.2012, 14:10
привет всем!при повороте руля примерно на 360 градусов в любую сторону появляетса еле слышный скрип не скрип,хруст не хруст,4тото среднее.похоже на какое то трение.звук издаетса из под руля.4то это может быть???
zag
Машина: volvo cc40
Двигатель: 2,0
Год: 2013
Re: шум при повороте руля
Сообщение stark » 24.11.2012, 14:17
Проверь жидкость гидроусилителя
Сообщение northeast » 24.11.2012, 16:10
stark писал(а):Проверь жидкость гидроусилителя
поддерживаю.
Сообщение Петрович » 24.11.2012, 20:33
Посмотри ещё возле пола крестовинку на рулевой колонке,там грязь обычно собирается.
Сообщение northeast » 25.11.2012, 00:02
У меня еще вот такая фигня была. viewtopic.php?f=51&t=769
Сообщение Kentavrs » 30.11.2012, 19:38
zag писал(а):привет всем!при повороте руля примерно на 360 градусов в любую сторону появляетса еле слышный скрип не скрип,хруст не хруст,4тото среднее.похоже на какое то трение.звук издаетса из под руля.4то это может быть???
Петрович правильный вектор обозначил.
В свое время, уж не помню на каком сайте, этот вопрос очень активно обсуждался.
У меня, кстати, тоже скрипит.
Силиконовая смазка в месте прохода рулевого вала из кузова в моторный отсек и будет тебе счастье.
Сообщение northeast » 01.12.2012, 00:11
Kentavrs писал(а):
zag писал(а):Петрович правильный вектор обозначил.
Так я на эту темку ссылочку и бросил. Там карданчик, идущий к крестовине, проходит через полик через подшипник, который упрятан в резиновой обойме.
Сообщение nikitaec777 » 31.05.2013, 08:23
Всем хорошего дня!
Вчера заметил что при повороте руля до упора в обе стороны, переодически раздается стук какой-то.
Когда просто крутишь баранку, не до упора, то все норм...
Что это может быть народ?
:mda:
nikitaec777
Сообщение stark » 31.05.2013, 08:26
Проверте уровень жидкости гидроусилителя .
Сообщение nikitaec777 » 31.05.2013, 08:30
С бачком жидкости вообще есть проблема, где то он пропускает по минимуму эту жидкость, пятна по приметру бачка видны везде...
Гена сказал что это несмертельно, но менять его надо будет...
Теперь вот думаю может это и есть причина?
Просто первое что пришло в голову это - рулевая рейка и иже с ней все связаное... =(
nikitaec777
