Печка
Re: Печка
Сообщение mitja » 17.10.2016, 14:23
Oppozit - официальный представитель Nissens , может в этом проблема?
Re: Печка
Сообщение northeast » 17.10.2016, 14:49
mitja писал(а):Oppozit - официальный представитель Nissens , может в этом проблема?
:) Как раз это и не проблема, что представители.
Они и гарантию клеят на радиатор, там можно и "повыпендриваться", если с браком будет.
Re: Печка
Сообщение nightracer » 17.10.2016, 15:04
То есть проблема может быть в том что я купил Nissen не у Oppozit?
nightracer
Re: Печка
Сообщение northeast » 17.10.2016, 15:13
nightracer писал(а):То есть проблема может быть в том что я купил Nissen не у Oppozit?
:meeting: это наши мысли, рассуждения...до сих не ясно, в чём проблема, может и не в радиаторе.
Всё может быть. Подделки деталья имеют место быть. Бывают так же разные уровни качества и места производства у одного и того же производителя.
Re: Печка
Сообщение nightracer » 17.10.2016, 15:22
Если не ошибаюсь, может быть 3 причины:
1) Заслонки - как их проверить пока не знаю. В Виде их каллибровал. Сервоприводы работают.
2) Циркуляция ОЖ
3) Теплоотдача радиатора отопителя.
В данный момент при включенном на максимум обогре разница во входящей и исходящей температуре ОЖ 10 градусов. Выше выкладывал фото ...
nightracer
Re: Печка
Сообщение tominsh » 17.10.2016, 16:11
А трубка ож у самого радиатора печки горячая?
Re: Печка
Сообщение nightracer » 17.10.2016, 16:15
Да, входящая и исходящии трубки горячии. Выше выкладывал фото температура на теплом, но не прогретом моторе.
nightracer
Re: Печка
Сообщение Петрович » 17.10.2016, 17:16
nightracer писал(а):Сравнил температуру выдуваемого воздуха с машиной коллеги. У него при температуре мотора 50 градусов греет так же как у меня на 80.
Я тут просто подумал, что заслонка забора воздуха с улицы не плотно закрыта.
Может посмотреть её.
Re: Печка
Сообщение nightracer » 18.10.2016, 08:31
Была такая мысль, или поролон уплотнитель отклеился или недостаточной толщины. Но все это можно проверить только после снятия радиатора печки?
nightracer
Re: Печка
Сообщение nightracer » 19.10.2016, 10:48
Купил паралона для окон, так же резиновый уплоинитель. Если получится по времени, сегодня сниму обратно радиатор и буду инспектировать...
nightracer
