Жидкость гидроусилителя на вольво s60
Re: Жидкость гидроусилителя на вольво s60
Сообщение djmax » 05.06.2015, 14:10
Продолжения проблемы.
Когдато менял жк гидроустлителя, на такую:
Swag
Property Unit Test Method
Viscosity at 40°C 18,7 mm²/s DIN 556
Viscosity at 100°C 6,2 mm²/s DIN 556
Viscosity at -40°C 1030 mPas DIN 556
Flash point >50 °C DIN ISO 59
Pour point -5 °C DIN ISO 06
Как машина нагревалась (прoбки или даеш перцу) начинал гудеть ГУР при поворотах руля и на месте дав 1500об. тоже был слышен. Наконец вчера слил/залил оригинальное масло, сегодня машина нагрелась по пробкам и тоже самое, уровень "на гoрячаю" в норме. Низнfю уже винить насос или что? Dextrom III в вольво ведь точно не заливается?
Volvo s60 t5 2002
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Сообщение azot » 05.06.2015, 15:47
djmax писал(а):Продолжения проблемы.
Swag
Volvo s60 t5 2002
В Volvo с 2001 года выпуска заливать только жидкость Volvo или аналог, отвечающий стандарту 1161529 или 30741424
Сообщение djmax » 05.06.2015, 15:57
30741424 вот такую залил, какие могут быть варианты? :sad:
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Сообщение aleks2 » 05.06.2015, 16:09
Swag
Volvo s60 t5 2002
Можно и Дексрон 3 лить , можно Дексрон мешать с Пентосин
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение belsar » 05.06.2015, 20:23
Воздух точно вышел весь?
Сообщение djmax » 08.06.2015, 08:18
aleks 2,
и даже ничего что один зеленый другой красный? Может стоит попробовать?
Как убедится что вышел весь воздух? Как правильно его выгнать, крутя рулем при закрытой крышки бачка ГУР? При открыто будет разбрызгиватся... :/
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Сообщение aleks2 » 08.06.2015, 08:40
djmax писал(а):aleks 2,
Можно , вида разрешает смешивание этих жидкостей. Крышка пусть открытая , не выльется жижа. Крутить рулём , при заведённом двигателе , в крайних положениях , держать не более 5 сек. По нескольку раз , в право и в лево . По мере прекращения выхода пузырьков воздуха в бачке , можно прекратить прокачку .
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение djmax » 08.06.2015, 11:20
Погуглил, наткнулся на такую вещь - в резервуаре жидкости внутри бачка на латунной трубке обратки должна быть некая резиновая трубка которая обратку направляет в низ бачка, у меня в бачке торчит только латунный носик и "ссыт" по всему бачку. Изо этого жк смешивается с воздухом и пенится. Такое может быть, просто низнаю как должно быть по оригиналу...? :sad: И еще вопрос как резервуар жк снимается с резервуара охлаждающей жк? Дергал по разному и никак - что то без клипсы на верху держит его?
Картинка крадена*
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Сообщение aleks2 » 08.06.2015, 11:28
Я тоже не смог снять бачок ГУР с бачка ОЖ :D А что касается трубки , которая уходит вниз бачка , да она должна быть . Видимо она отвалилась у тебя и лежит в бачке на дне
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение gazsiber » 08.06.2015, 12:14
Я сначала снял вместе бачок гура и ож, а потом ковыряя тонкими отвёртками выдернул бачок, но сидит он крепко.
gazsiber
Машина: volvo s60
Двигатель: 2.5t
Трансмиссия: at
