Печка
Re: печка
Сообщение Петрович » 14.01.2016, 11:05
Радиатор печки стоит 33 - 40 евро. Замена занимает час или что-то около этого. Задайте себе вопрос, стоит ли мучаться , что-то промывать, надеясь на авось.
В 95% на Вольво виноват радиатор печки.
Re: печка
Сообщение nightracer » 14.01.2016, 12:09
За информацию о цене спасибо, действительно не страшно. Промывка особых сложностей не вызвала, если что-то буду разбираться как аккуратно менять. Видео просмотрел, но в жизне кажется что не все так просто :)
Сегодня выгнал из гаража и доехал до работы. Работает однозначно лучше. На холостом ходу и при температуре мотора 80 градусов на Max режиме идет теплый воздух. При 1.5к оборотов температура воздуха ощутимо подымается. Теперь мотор при подъезде к работе не прогревается до 90 градусов, как было до промывки, что можно объяснить отводом тепла через радиатор печки, как и должно быть.
В общем буду наблюдать.
nightracer
Re: печка
Сообщение nightracer » 14.01.2016, 12:16
Посмотрел цены
Volvo 9171503 - EUR 383.28
NISSENS - EUR 34.88 но если я правильно запомнил, с ним нужно везение и манипуляции в виде дополнительной проклейки периметра что бы он грел салон.
и чуть дороже THERMOTEC и VAN WEZEL.
Может все таки стоит пробовать промыть оригинал чем устанавливать эти фирмы? Про наличие Behr или Hella информации не нашел.
nightracer
Re: печка
Сообщение northeast » 14.01.2016, 14:15
nightracer писал(а):Посмотрел цены
Что-то я не слышал, чтобы у нас на Ниссенс жаловались, в основном его и покупают. В партнерах клуба есть фирма "OPPOZIT", они вроде даже офф. представители Ниссенс.
Re: печка
Сообщение nightracer » 14.01.2016, 17:33
Возможно что что-то напутал. Искал возможные причины по всему интернету. Если можно ставить NISSENS то все совсем хорошо.
Осталось понять осталась ли проблема после промывки оригинального. Надо ждать морозов и надеяться что замена свечей накала помогла решить проблема морозного запуска :)
nightracer
Re: печка
Сообщение northeast » 14.01.2016, 19:00
nightracer писал(а):Возможно что что-то напутал. Искал возможные причины по всему интернету. Если можно ставить NISSENS то все совсем хорошо.
Я на белорусском форуме что-то видел про плохие Ниссенсы, но я у них так же и про TRW и Lemfjorder плохое читал. Контрафакт, разные заводы и.т.д. Тут уж везде нарваться можно. У нас плохого не слышал. Я Ниссенс салонный ставил и тестю на V70-I позапрошлым летом, и себе радиатор кондиционера этим летом поменял. По цене, так точно считаю, что самое адекватное. :) тесть пока не жаловался
Re: печка
Сообщение mitja » 14.01.2016, 21:37
тоже читал про Nissens положительные отзывы, а если боишься контрафакта то подъедь к OPPOZIT, у них то точно оригинал будет
Re: печка
Сообщение northeast » 14.01.2016, 22:59
nightracer писал(а): Про наличие Behr или Hella информации не нашел.
Кстати в том же Oppozit-e года полтора - два назад говорили, что возможно будут продавать и радиаторы Hella.
Re: печка
Сообщение EddyWu » 14.01.2016, 23:37
Все, решил проблему обогрева.Не стал промывать,купил новый цена 130 евро,заменил сам,благо друг работает в автомастерской и было место.Время замены примерно 2,5-3 часа.Никаких трудностей с заменой не было,главное запастись круглогубцами,а еще лучше круглогубцы с изогнутыми концами.В итоге подул горячий воздух,но иногда приходиться очень много проехать,чтоб догнать температуру до 90C.Видимо из за зимы , -20 , попробую приём с кортонкой.
Всем спасибо за участие и помощ.
Если вдруг кому-то понадобится радиатор и цена окажется приемлимой,могу сказать где покупал.
EddyWu
Машина: Volvo s60
Двигатель: D5 120kw
Трансмиссия: Aut
Re: печка
Сообщение mitja » 14.01.2016, 23:54
EddyWu писал(а):но иногда приходиться очень много проехать,чтоб догнать температуру до 90C.Видимо из за зимы , -20 ,
погода тут не причём, меняй термостат
