Тяжело заводится.
Re: Тяжело заводится.
Сообщение MrSpector » 04.09.2014, 21:48
Не, я уже сделал, это и есть реставрация 110 каждая.
MrSpector
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: AW55
Login in CityGuide: MrSpector
Nickname in Zello: MrSpector
Сообщение Jevgenijs » 05.09.2014, 09:01
А в какой канторе делал,если не секрет?
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Сообщение MrSpector » 05.09.2014, 10:26
У Алексея на сила 2д
MrSpector
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: AW55
Сообщение Jevgenijs » 05.09.2014, 14:59
Спасибо
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Сообщение Aleshka » 27.04.2015, 08:41
Всем привет! Не хочу создавать новую тему.
По утрам начали дёргаться холостые (типо то троит, то нормально), после сек 30 нормализуется. После 30 минут езды, на светофорах, опять, но немного меньше чем на холодную, и обороты двигателя стали заметно меньше, 600 +-, когда двигаешся в пробке на холостом, поддёргивается вся машина (мелкой дрожью) пока не газанёшь. Что на бензе, что на газе, одинаково.
Начать со свечек или катушки тоже надо сразу смотреть, воздухомер?
Aleshka
Сообщение Aleshka » 28.04.2015, 10:47
Ни у кого не было таких проблем? Ещё когда на разогретом заводится и глохнет, если без подгазовки. Печаль =(
Aleshka
Сообщение Петрович » 28.04.2015, 19:46
Сначала проверяют свечи, провода, катушки, а потом уже лезут в джунгли. Идут от простого к сложному.
Сообщение Aleshka » 29.04.2015, 08:22
В четверг поменяю свечи, отпишусь о результате. Менять думаю сам. Подскажите какой свечник надо? Спасибо!
Aleshka
Сообщение Aleshka » 05.05.2015, 08:16
И так, поменял свечи, результат нулевой, осталось всё как и было. В итоге решил выдернуть воздухомер, дёргонье прошло. Надо искать воздухомер, пока еду без него. Комп пишет ошибку, но машина едет, и вполне нормально, только немного туповата.
Aleshka
Сообщение leprekon12 » 18.04.2020, 13:57
igorjok писал(а):
MrSpector писал(а):Нет ранние проблем с запуском не было, появилось с неделю назад, а так с пол тыка заводилась.
Тогда может быть стартер. Насос все таки не так быстро прогрессирует. А ты когда вот эти 3 секунды крутишь, двигатель трясется? Нет такого, что он как бы хочет завестись но не хватает подачи топлива? Или просто стартер крутит и ничего не происходит, а потом раз, и завелся?
У меня вот такая ерунда .на горячую очень плохо заводится.и мотор трески так что ой ой ой.а с холодной проблем нет.
Что может быть ???
leprekon12
Машина: Volvo s 40
Двигатель: 2.0
Трансмиссия: 1.1
Клубная атрибутика: Lep
