Вспомогательный обогреватель работающий на топливе
Re: Вспомогательный обогреватель работающий на топливе
Сообщение Astrija » 04.11.2014, 19:47
alexawka писал(а):Что бы не создавать отдельную тему, задам вопрос по дополнительному обогревателю здесь.
Как узнать, имеется ли данный агрегат в комплекте? (пара\дымка из под копота не наблюдаю)
Что наблюаю, это предохранитель в первом слоте для обогревателя:
[spoiler]
[/spoiler]
Правьно ли я понимаю, что это предохранитель на обогреватель?
Можно ли визуально под капотом увидеть наличае обогревателя?
П.С Может ли кто то по ВИН узнать список комплектации авто?
Заранее спасибо!
привет да под номером 1 у меня лично для вебасто предохранитель можешь посмотреть под левым крылом снизу можно видеть не большой бочёнок и трубка для выхлопа или подключится к компу я думаю должно показать что она есть или нету у тебя
Изображение Volvo-club.lv
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Клубная атрибутика: Volvo
Login in CityGuide: Astrija
Сообщение Vadja » 07.10.2015, 09:53
Клубни, подскажите можно ли использовать автономный обогреватель на заведенном двигателе (принудительно включать его, не по таймерам) и в пути, чтобы быстрее прогреть авто? По логике, если авто дает его включить на рабочем двиге, то наверное это не навредит оборгевателю?
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение aleks2 » 07.10.2015, 09:57
Можно включать на заведённом двигателе . Обогреватель выключится при температуре ОЖ 90-93С и всё , будет включаться при понижении температуры ОЖ до 76-79С. Так что не бойся автоматика перегрева не допустит .
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение Фёдор » 15.10.2015, 21:44
Вечер добрый всем,
Может кто-либо подсказать, как снять дополнительный обогреватель?
Возможно у кого-нибудь имеется иллюстрированна инструкция?
Заранее спасибо. :good:
Фёдор
Двигатель: 2.4D, 120kW
Сообщение mitja » 15.10.2015, 22:14
Фёдор писал(а):Вечер добрый всем,
+ 1 Тоже интересует
как заглушить подачу топлива?
и почему там 3 патрубка антифриза?
2 еще можно закольцевать, а 3ий... :sad:
Сообщение Петрович » 16.10.2015, 11:48
Выбрасывать будете?
Сообщение xslip » 16.10.2015, 11:51
Можно. У меня он и живет автономной жизнью. Когда холодно сам включается, сразу после старта, после остановки - продувается. Думаю, что можно в Виде выставить ему программу поведения.
Сообщение mitja » 16.10.2015, 13:48
Петрович писал(а):Выбрасывать будете?
хотелось бы реанимировать, но так как это дело не одного дня,то покататься пока без него
да и когда он разложен на столе - легче ремонтировать, чем каждый раз скидывать бампер
Сообщение Фёдор » 16.10.2015, 18:32
Поддерживаю! :drinks:
Фёдор
Сообщение Фёдор » 17.10.2015, 20:07
может кто способен подсказать - от какого сенсора обогреватель получает информацию о температуре и, если он заблокирован компом автоматически (ошибку не выдаёт надисплей), надо подключать и снимать блок через комп только?
Фёдор
