Печка
Re: печка
Сообщение nightracer » 04.01.2016, 17:00
На сколько болезненна замена?
На V70 II аналогично https://www.drive2.ru/l/4972903/?
nightracer
Re: печка
Сообщение nightracer » 04.01.2016, 17:05
Машину купил как оказалось с текшим теплообменником масло/ож. Может маслом забило радиатор...
nightracer
Re: печка
Сообщение mitja » 04.01.2016, 17:08
нет, С70 и V70 разные печки
ищи V70,S60,S80
phpBB [video]
https://www.drive2.ru/l/7926944/
https://www.drive2.ru/l/6660448/
PS.
Первое что мы делаем-это ставим температуру на полный жар при включенном двигателе/зажигании:
это даст возможность не сломать привода заслонки печки, так как при самой высокой температуре эти привода поднимаются максимально высоко и дадут вытащить радиатор
опять же повторюсь, начни с маркировки радиатора, адаптации заслонок и чистки фильтра,
Re: печка
Сообщение nightracer » 04.01.2016, 17:23
Спасибо еще раз за информацию. Обязательно отпишусь как будет какой-нибудь результат.
nightracer
Re: печка
Сообщение EddyWu » 09.01.2016, 15:00
nightracer писал(а):Надеюсь автор топика не будет против что без него ищем решение проблемы :drinks:
Теория из гугла это хорошо. Но еще еще нужно как-то применить к данной марки автомобиля.
1) Адаптация заслонок может быть выполнена только из VIDA. Вариант наверное самый простой, но "кабель" пока еще блуждает по просторам почты.
2) Клапана для развоздушивания системы нигде найти не удалось. Ни в живую на машине, ни в просторах Googl'a. Видел картинки что пережимается и отсоединяется правый шланг от радиатора печки (если стоять лицом к лобовому стеклу). Пробовал, из радиатора печки текла жидкости.
3) Если забит радиатор, то чем и как его можно промыть? Снимать патрубки, одевать шланги с циркуляционным насосом и "через ведро" промывать? На Youtube было видео где промывали Tiret'ом, но это выглядит как-то очень жестоко.
Всем еще раз спасибо за советы и идеи.
Нет конечно не против, :)
Долгие выходные.
Проехался я сегодня километров 40 по трассе,погода была не сильно холодная -15, когда вернулся домои проверил трубки которые идут на радиатор печки (надеюсь ето они) и они были одинаково теплые,в салон по прежнему дует холодный воздух.На днях было -28 ,так атас полный.
Почитал на форумах,проблема бывает в загрязнении радиатора печки,как мне его промыть не снимая или его как то легко снять?
EddyWu
Машина: Volvo s60
Двигатель: D5 120kw
Трансмиссия: Aut
Re: печка
Сообщение KPeu3u » 09.01.2016, 18:35
Такая-же фигня.
Промывал всю систему охлаждения - результат 0 (на прогретом двигателе патрубки печки тёплые (рукой можно держать) ~30-40 градусов.
Умные люди сказали, что так должно быть.
Проверь электронику.
У меня проблема с датчиком температуры который в климат-контроле стоит.
Как я понимаю его вместе со всей климой меняют. :noti:
KPeu3u
Машина: VOLVO S80
Клубная атрибутика: N/A
Re: печка
Сообщение mitja » 09.01.2016, 21:12
KPeu3u писал(а):У меня проблема с датчиком температуры который в климат-контроле стоит.
нет, есть возможность отдельно поменять, писал об этом тут и тут
Re: печка
Сообщение EddyWu » 09.01.2016, 22:57
Еще заметил сегодня ,что если печку на время (2-3 минуты)выключить,а за тем сново включить то секунд 30 дует теплый воздух,а за тем сново холодный
EddyWu
Машина: Volvo s60
Двигатель: D5 120kw
Трансмиссия: Aut
Re: печка
Сообщение nightracer » 14.01.2016, 00:17
В обещ попытался промыть печку. Помогло или нет пока не проверил. При циркуляции жидкости из ведра с кипятильником тепло шло :)
Вымылась какая-то грязь и масло. Как я уже писал летом была проблема с масленным теплообменником ОЖ.
Радиатор печки Вольво.
Сегодня подучил Dice, буду разбираться...
nightracer
Re: печка
Сообщение RTRT » 14.01.2016, 01:25
nightracer писал(а):При циркуляции жидкости из ведра с кипятильником тепло шло :)
Могло проходить по нескольким трубкам, большинство могут быть "забиты"
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
