Падают обороты- volvo s60 2,4 170 hp, 125kw.
Re: Падают обороты- volvo s60 2,4 170 hp, 125kw.
Сообщение aleksej » 06.02.2014, 20:00
Даже нужно чистить не снимая коллектора,а чистим мы специальным спреем для чистки
Сообщение northeast » 06.02.2014, 22:58
я когда чистил, прокладку не менял. И ничего, проблем нет.
Сообщение spettatore » 09.08.2014, 17:22
Привет ! Проблему решил, почистил дроссельную заслонку и обороты теперь как по книжке. Теперь при повторном включении зажигания, прогретая машинка, не пытается заглохнуть.
Процесс: купил прокладку (MusaMotors), CARB CLEAN (в cenuclubs),----отсоединил воздухозаборник-----снял рукав соединяющий корпус воздушного фильтра и дроссельную заслонку-----открутил 4 болта на 10-----> снял дроссель, с двух сторон промыл спреем и зачистил б/у зубной щёткой. Ось заслонки, в вертикальном положении, сверху залил средство шприцом. Работа заняла примерно 1 час.
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Сообщение venomtaifun » 28.08.2016, 00:21
Аналогичная ситуация, только еще стоит гул. Кто может подсказать куда копать? Выкладываю звук
Звук
venomtaifun
Машина: Volvo
Двигатель: 2.4/170 л.с
Трансмиссия: Automatic
