Демпфер сцепления.
Re: Демпфер сцепления.
Сообщение Стас » 05.12.2013, 18:07
В конце концов "выписал" себе новый на E-bay, из Англии. Вместе с доставкой получилось около 340 латов.
Стас
Машина: XC70 Ocean Race
Двигатель: D5244 T15
Год: 2013
Сообщение zenonic » 25.12.2013, 20:37
Стас писал(а):В конце концов "выписал" себе новый на E-bay, из Англии. Вместе с доставкой получилось около 340 латов.
Если не секрет какой фирмы маховик? очень интересует... и долго ли ждать?
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
Сообщение Стас » 27.12.2013, 21:45
Фирма LUK. Доставили где-то за 6-7 дней, с курьером :good:
Стас
Год: 2013
Сообщение tintix » 05.06.2016, 22:09
Подниму ка я темку. Слегка вибрирует педаль сцепления при нажатии, но когда она выжата - вибрации полностью пропадают. На видео ниже гремит на холостых, пока мотор не прогреется. На рабочей температуре мотор мурлыкает без посторонних звуков. При езде (когда сцепление отпущено) никаких дополнительных вибраций и шумов нет. Могу ли накатать пару тысяч км с таким маховиком еще или срочно разыскивать деньги на замену? В Литве (Утяны) предлагают реставрацию за 250 евро. Я тут в теме вычитал, что у нас Даугавпилсе еще есть человек, который шарит в маховиках - может у кого есть контакты?
tintix
Сообщение Basileus » 06.06.2016, 20:02
У меня были такие шумы,я отьездил с ними год 26 000 км,и они особо не прогресировали,ездил как обычно со свистом резины со светофоров.Через год заменил комплект маховик,сцепление,выжимной и заглушку в двигателе, и сальник коленвала.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение Basileus » 06.06.2016, 20:05
В сервисе сказали если делать для себя и на несколько лет,то нужно ставить новый маховик.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Сообщение tintix » 07.06.2016, 14:18
Спасибо. Я теперь тоже все больше и больше склоняюсь к новому маховику.
tintix
Сообщение AleksejGonch » 07.06.2016, 14:57
Судя по звуку это скорее всего демфер. У нас на с80 д5 2003 так было. Холодная гремит. Прогреется умолкает. Меняли на новый фирмы Лук по моему. Сказали что по идее должно было проскальзывать но не ощющалось. После замены стала резвее и без этого грохота. Была замена 5 лет назад и примерно проехала 50тыс км. Все ок. А "б / у" в данном случае это не дешевая лоторея. Данная "Игра" не соит свеч.
AleksejGonch
Трансмиссия: automat
Сообщение tintix » 09.06.2016, 00:29
Жаба душит, но испугался поломок коленвала и КПП и заказал новый маховик. На след. неделе будем менять. Сцепление пока схватывает очень хорошо и не буксует, но мастер еще будет смотреть состояние корзины, диска и выжимного на месте. Если корзина с диском еще будут живые, их можно ставить на новый маховик? Одни говорят, если износ маленький, то можно ставить. Другие же говорят, что иных вариантов нет и в любом случае обязательно менять корзину с диском сразу.
Пробеги у меня небольшие, чуть больше 10K в год.
tintix
Сообщение AleksejGonch » 09.06.2016, 09:50
Все зависит не от годового пробега, а от вообще как будут работать новая и старые детали. Слишком не оправданный риск. Чаще меняют весь комплект, если делать для себя и надолго. Тогда есть гарантия, что больше этим не надо заниматься. Если просто поставить, сэкономить и продать, тогда другое дело.
Бывает рискнешь поставить новое и старое , потом чувствуешь, что что то не так работает ( например при большой нагрузке) и начинаешь не спать и т.д. . Тогда еще более неприятно...
AleksejGonch
