Отключается круиз контроль
Re: Отключается круиз контроль
Сообщение stark » 11.06.2013, 08:24
nikitaec777 писал(а):Генадий в отпуске на две недели... =(
Так можно было бы отогнать к нему...
Так можно к Алексею.
Сообщение Grif » 08.11.2015, 22:05
Всем доброго вечера!
Поделитесь пожалуйста как вылечить эту проблему,можно ли с этим ездить и сколько может стоить ремонт.
у меня точно такая же ситуация,как описано выше.
Заранее спасибо.
Grif
Машина: S60
Сообщение Kengaboy » 18.10.2016, 20:22
Кто как вылечил? Та же напасть приключилась на днях. То работает круиз, то нет...
Kengaboy
Двигатель: 2.4-185HP
Трансмиссия: 6AT
Сообщение nightracer » 18.10.2016, 22:35
Диагностика что-то показывает?
nightracer
Сообщение Valerij » 18.10.2016, 23:45
проблема была в датчике положения педали сцепления на S60 D5 на "ручке" 2005 g. Номер детали 9472979
Valerij
Двигатель: 2,5TDI
Трансмиссия: MK
Клубная атрибутика: рамки
Сообщение Kengaboy » 19.10.2016, 10:11
nightracer писал(а):Диагностика что-то показывает?
Еще не диагностировал. Проблемка нарисовалась в субботу, во всяком случае обратил внимание в субботу. Ну и виды у самаго нет, а блютусовым наверное такое не увидеть?
Kengaboy
Трансмиссия: 6AT
Сообщение Kengaboy » 19.10.2016, 10:13
Valerij писал(а):проблема была в датчике положения педали сцепления на S60 D5 на "ручке" 2005 g. Номер детали 9472979
Валерий, а ставили новый или ремонт старого? Ну и стандартный вопрос :) где делали / почем обошлось? Можно и в лс если что.
Для авто на автомате (мой случай) я вычитал, что такой же датчик на педали тормоза может подглючивать и мешать работе круиза..
Kengaboy
Трансмиссия: 6AT
Сообщение mitja » 19.10.2016, 10:19
Kengaboy писал(а):Валерий, а ставили новый или ремонт старого? Ну и стандартный вопрос :) где делали / почем обошлось? Можно и в лс если что.
Сейчас когда по утрам подмораживает у меня тоже круиз не врубается - диагностика ругается на датчик положения педали тормоза
стандартная практика :ok:
Сообщение nightracer » 19.10.2016, 10:43
Когда у меня была проблема с датчиком положения педали сцепления (стоил по моему около 60 евро и легко меняется) то загорался Check Engine. Круиз да, при этом не работал.
У меня иногла залипает кнопка круиза на руле, в результате круиз отрубается. Ошибка есть, ELM327 ее видит.
nightracer
Сообщение Kengaboy » 20.10.2016, 09:43
nightracer писал(а):Когда у меня была проблема с датчиком положения педали сцепления (стоил по моему около 60 евро и легко меняется) то загорался Check Engine. Круиз да, при этом не работал.
Спасибо, попробую. ЁЛМ у меня есть.. а какой софтинкой лучше смотреть?
Kengaboy
Трансмиссия: 6AT
