замена фильтра
Re: замена фильтра
Сообщение aleks2 » 15.03.2013, 11:34
Ну вот :D
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: замена фильтра
Сообщение itideas » 15.01.2016, 22:28
А кто, какой фирмы топливный фильтр использует? В этом месяце подходит срок его замены, в этом году решил сам всё купить и заплатить только за установку всего в сервисе. Что посоветуете взять, то что есть на e-parts.lv. Стоит подороже лучше взять из таких производителей как Knecht, Mahle Original, Mann или фигня это всё, маркетинг и можно брать самый дешёвый?
itideas
Машина: VOLVO S60
Баллы репутации: -1
Re: замена фильтра
Сообщение tominsh » 15.01.2016, 22:56
ну не знаю, на бензине может и можно фильтр по-проще покупать, на дизеле я бы MANN ставил... ну или другую марку, но не дешёвку...
Re: замена фильтра
Сообщение itideas » 16.01.2016, 14:51
tominsh писал(а):ну не знаю, на бензине может и можно фильтр по-проще покупать, на дизеле я бы MANN ставил... ну или другую марку, но не дешёвку...
Вот и я также подумал, сегодня все фильтра купил KNECHT, сказали, что хорошие. Салонный и воздушный поменял сам первый раз в жизни сегодня, устал салонный менять )) А остальные конечно в сервисе поменяю.
itideas
Машина: VOLVO S60
Баллы репутации: -1
Re: замена фильтра
Сообщение itideas » 28.01.2016, 13:22
Ребята подскажите, где можно приобрести ключ, чтобы снять масляной фильтр, нужна эта чашечка, ременной ключ не справляется, а ломать не хочется, если с силой тянуть.
itideas
Машина: VOLVO S60
Баллы репутации: -1
Re: замена фильтра
Сообщение aleks2 » 28.01.2016, 13:38
У меня цепной ключ и краб
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: замена фильтра
Сообщение mitja » 28.01.2016, 15:19
На D5 можно головкой на 36 открутить
phpBB [video]
перемотай на 7:55
Re: замена фильтра
Сообщение aleks2 » 28.01.2016, 15:54
На бензиновых грани корпуса 78 мм
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: замена фильтра
Сообщение mitja » 28.01.2016, 16:24
aleks2 писал(а):На бензиновых грани корпуса 78 мм
у itideas - D5
если надо для бензинки, то читать тут, а купить тут - Aliexpress
Re: замена фильтра
Сообщение MrSpector » 23.08.2016, 10:35
Помогите определить какой это фильтр, вкладыш или цельный? Volvo s60 d5 2002
MrSpector
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: AW55
Login in CityGuide: MrSpector
Nickname in Zello: MrSpector
