шум при повороте руля
Re: шум при повороте руля
Сообщение Locknlol » 14.11.2014, 23:11
Такая-же проблема.
Так что делать с этим и чего можно ожидать?
Locknlol
Машина: S60
Трансмиссия: M
Сообщение Петрович » 15.11.2014, 12:05
nikitaec777 писал(а):С бачком жидкости вообще есть проблема, где то он пропускает по минимуму эту жидкость, пятна по приметру бачка видны везде...
Гена сказал что это несмертельно, но менять его надо будет...
Теперь вот думаю может это и есть причина?
Просто первое что пришло в голову это - рулевая рейка и иже с ней все связаное... =(
Бачок вряд ли виноват, хотя поменять его не помешало бы и лучше не тянуть с этим делом. Тут надо подъёмник и ещё одна пара глаз и ушей. Один внутри руль крутит, другой снаружи смотрит и слушает.
Сообщение Kentavrs » 16.11.2014, 00:54
Locknlol писал(а):Такая-же проблема.
Во первых - определиться что за шум.
Если что-то связанное с гидравликой (насос и рейка), то, как правило, характерный свистящий шум при крайних положениях руля.
Если просто скрипит при повороте руля - то это, как писАли выше, кардан рулевого вала.
По поводу бачка - если уровень жидкости не падает, тогда можно спать спокойно - у меня тоже вроде вокруг бачка влажно, но жидкость не доливаю, наверно давление однако, через крышку пары просачиваются.
Сообщение IvarsP » 23.02.2015, 23:01
Тоже поскрипывает иногда ) Чем именно можно смазать?
IvarsP
Nickname in Zello: IvarsP
Сообщение itideas » 15.01.2016, 22:05
У себя выявил такой же хруст-скрип при повороте руля до упора в обе стороны, но звук этот появляется только при морозе от -10. Началось это только в этом году после того как поставил новые передние амортизаторы. В прошлом году никакого звука не было. Как только температура опускается ниже -10, звук пропадает. Пока ничего с этим не делал, так как в сервисе сказали, что могут замерзать какие-то резинки и появляться звук ). Хочется конечно в это верить, что именно так, но тогда возникает другой вопрос, из чего сделаны эти резинки, если не выдерживают -10. Хотя амортизаторы брал фирменные и качественные.
itideas
Машина: VOLVO S60
Баллы репутации: -1
Сообщение Artem » 04.02.2016, 23:08
Всем привет! У меня иногда тоже появляется такая фигня в виде шума особенно после мойки и дождя.. Один закомый сказал смазать солидолом ограничители руля и смех смехом но звуки пропали :)
Artem
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: 5
Сообщение slesar68 » 14.07.2016, 21:49
здравствуйте можна ли на вольво лить красное масло в рулевую рейку
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
