Тряска на 5ой скорости
Сообщение Richmond » 01.04.2022, 17:46
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, куда копать?
В общем заметил вибрации такого типа - при переключении на 5ую скорость, на скорости 85-90, начинается как бы тряска кузова, но такое только на маленьких оборотах. Вот разгоняешься и на оборотах ~2100 переключает на 5 передачу и получается что оборотов как раз 1400. После набора оборов, где-то 1600, больше такого нет.
Коробка автомат.
Точно знаю что неисправна передняя гидравлическая подушка, из-за нее может быть такое?
По подвеске всё ок, один литой диск был кривой, выпрямили в шиномонтажке.
Спасибо
Richmond
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: AW55-50SN
Re: Тряска на 5ой скорости
Сообщение Richmond » 01.04.2022, 18:54
И вроде даже когда едешь на круизе 100, кажется что по маленьким кочкам периодически едешь, хотя дорога ровнач.
Richmond
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4d
Сообщение Петрович » 01.04.2022, 23:04
Richmond писал(а):Здравствуйте!
....В общем заметил вибрации такого типа - при переключении на 5ую скорость, на скорости 85-90, начинается как бы тряска кузова........
.........и на оборотах ~2100 переключает на 5 передачу и получается что оборотов как раз 1400. После набора оборов, где-то 1600, больше такого нет.
Неисправная гидравлическая подушка выкидывает сообщение, связанное с хреновым наддувом.
Просто, совсем неисправная подушка, вырубает турбину и переводит двигатель в аварийный режим. Вы разогнаться не сможете, что бы найти тряску, если только не отключите её. Она у вас неисправна до такой степени?
Подушки влияют на дискомфорт от вибрации самого дизеля в салоне на всех режимах, и на скорость автомобиля влияют крайне фиолетово. Можно сказать, что почти не влияют.
P.S. Ищите там, где что-то крутится - диски, тормозные диски, полуоси, покрышки (балансировка или грыжи) и прочая крутящаяся фигня.
Сообщение Richmond » 02.04.2022, 00:11
Правая полуось была мёртвая, поставил новую скф, на счёт левой полуоси не знаю, вроде сказали что она в нормальном состоянии.
В шиномонтажке отбалансировали, один диск выпримляли. Вроде колёса ровные. На счёт тормозных дисков - а разве от них вибрация не только при торможении? Может какой то диск еще не увидели что он кривой. Они такие уставшие у меня, так еще и центр на 5мм больше чем у ступицы, но стоят пластиковые кольца.
Про подушку, был в сервисе, мотор прям лежит уже на этой подушке, пару раз было такое что машина не разгонялась, но как то пару раз.
Richmond
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4d
Сообщение Richmond » 02.04.2022, 19:39
Пробовал ставить запаску вместо других колёс, попробовал все 4 - эффекта вроде нет.
Richmond
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4d
Сообщение Петрович » 03.04.2022, 11:20
Мотор лежит??? Что-то я не подумал, что так тоже можно ездить. Ну это же п......ц не нормально.
Сообщение Richmond » 03.04.2022, 16:52
Ну как, он просто на спущенной подушке лежит как будто.
На передней гидроопоре.
Прям чтобы мотор лежит - нет. Просто подушка прижата как будто пустая.
Остальные подушки ок
Richmond
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4d
