Не заводится
Не заводится
Сообщение visuddha8 » 21.02.2019, 11:58
Доброго времени суток, машинка Volvo S60 d5 2001 года , в последнее время плохо заводится, сегодня не завелась , пытался завести , врубил первую скорость , кручу ключ до конца, отпускаю сцепление вроде как машина уже начинает катиться но движок молчит!!! В чем может быть проблема, аак покупался новый , будет 2 года в июне. Здорово было бы отвезти на диагностику но не могу, начну с аккумулятора. Я пиняю на свечи накала, потому что не знаю в каком они состоянии, добраться до них пока не могу. Может есть какие то предположения у кого ? Заранее всем откликнувшиеся спасибо!
visuddha8
Машина: s60
Клубная атрибутика: volvo
Re: Не заводится
Сообщение borbum » 21.02.2019, 15:55
visuddha8 писал(а):Доброго времени суток, машинка Volvo S60 d5 2001 года , в последнее время плохо заводится, сегодня не завелась , пытался завести , врубил первую скорость , кручу ключ до конца, отпускаю сцепление вроде как машина уже начинает катиться но движок молчит!!! В чем может быть проблема, аак покупался новый , будет 2 года в июне. Здорово было бы отвезти на диагностику но не могу, начну с аккумулятора. Я пиняю на свечи накала, потому что не знаю в каком они состоянии, добраться до них пока не могу. Может есть какие то предположения у кого ? Заранее всем откликнувшиеся спасибо!
Свечи возможно, проверь их (сопротивление в районе 1 Ома +\-), потом проверь обратку форсунок, в теории при маслании стартером в течении 5 секунд должно быть сухо.Ну или не больше 0.5мл , если в районе 1мл то форсунку в ремонт.
(40мл\3,6\12=0,92мл, где 40 мл обратки допускается при работе мотора на х.х. в течении минуты. 720об мотора на хх\ 200 об стартером= 3,6 примерно, 5 секунд это 12-ая часть минуты. ) Может у кого другие есть соображения. У меня так получается. Это метод на глаз. По поводу датчиков, там уже без диагностики никак.
Re: Не заводится
Сообщение visuddha8 » 21.02.2019, 21:09
Спасибо за совет, ну а в теории все 5 свеч накала же не могут крякнуться, даже если две крякнуться, движок просто будет, троить бубнеть и тд правильно?
visuddha8
Машина: s60
Re: Не заводится
Сообщение visuddha8 » 21.02.2019, 21:19
нужно диагностику делать, а не гадать!
visuddha8
Машина: s60
Re: Не заводится
Сообщение Drongooo » 23.02.2019, 13:14
visuddha8 писал(а):Спасибо за совет, ну а в теории все 5 свеч накала же не могут крякнуться, даже если две крякнуться, движок просто будет, троить бубнеть и тд правильно?
У меня все 5 новые BOSCH сразу сдохли в течении месяца. Поменяли дачик и реле. Шас всё нормально поставил ISKRA
В -12 заводил с трудом в течении 10 мин точно. Как мне говорили, то до -5 можна без проблем завести
visuddha8 писал(а):нужно диагностику делать, а не гадать!
Volvo Vida Dice ошибки про ето непоказывала :mda:
Drongooo
Машина: Volvo S60
Баллы репутации: -1
Re: Не заводится
Сообщение visuddha8 » 23.02.2019, 22:46
Спасибо ответы, вообщем решилась проблема, поставил аккумулятор на зарядку, завелся с первого раза.
visuddha8
Машина: s60
