Не открывается багажник
Сообщение bosssl » 26.01.2016, 11:07
День добрый! Подскажите кто знает, не открывается багажник, только ключом можно открыть. Реле М20,М21 и предохранитель (6) рабочие. Проводку от разъема до замка проверил, рабочая. Тупик! Не знаю что уже смотреть. Есть мысли?
bosssl
Машина: S60
Re: Не открывается багажник
Сообщение xslip » 26.01.2016, 14:45
А комп что-то показывает?
Концевик в замке багажника мог умереть, или проводка в месте прохода в багажник имеет нестабильность. Так же теоретически мог умереть концевик или провода в кнопке открытия багажника.
Была похожая проблема, вначале сменил замок, благо в гараже от предыдущего владельца еще 2 лежало. На какое-то время помогло, через пару лет, снова ошибка, что багажник открыт. Нашел, что протерлась проводка у кнопки открытия багажника. Разобрал, нарастил, заизолировал. Не помогло. Последнее что поменял - Руслан притащил б/у кабель из отделения фары в багажник, поменял его и уже как пол-года проблемы снова нет.
Клубная атрибутика: карта
Сообщение bosssl » 26.01.2016, 22:13
Комп ничего не показывает, типа всё ОК. Проводку проверял всё хорошо. Попробую завтра отсоединит фишку и подать сигнал на открытие от нее. Буду исключать участками. Замерял напряжение на концовике между желтым и черным , показывает 12в. Но нодсоединив лампочку.... не горит.
Спасибо за совет! Буду завтра пробовать.
bosssl
Машина: S60
Сообщение mitja » 26.01.2016, 23:06
[quote="bosssl"Проводку от разъема до замка проверил, рабочая. [/quote]
Чаще всего проблема именно в самой кнопке, а именно в меленькой кнопочке внутри большого корпуса (который все называют кнопкой)
внутри что то похожее на это
Сообщение bosssl » 28.01.2016, 10:53
Может и в ней, но почему тогда с пульта не открывается?
bosssl
Машина: S60
Сообщение mitja » 28.01.2016, 11:10
а вот это уже интересный вопрос!
2 раза кнопку на пульте нажимаешь?
Сообщение bosssl » 29.01.2016, 10:34
И два и три раза пробовал. Пока результат нулевой. Есть ещё мысли где искать? Я в тупике!
bosssl
Машина: S60
Сообщение mitja » 29.01.2016, 10:53
При этом напряжение не просело?
как реле проверял?
Сообщение bosssl » 29.01.2016, 15:12
Менял местами реле.
bosssl
Машина: S60
Сообщение bosssl » 29.01.2016, 15:13
Напряжение просело.
bosssl
Машина: S60
