Проблема АБС и стабилизации Volvo S60
Сообщение nvolodin » 26.06.2015, 13:44
Добрый день.
Такая ситуация, отогнал машину в сервис (S60 2007 2.4D D5244T5 120kw, автомат TF–80SC 6 ступ.) на предмет замены тормозных дисков и колодок.
передний мост:
Все новое - Диски + колодки + тормозные шланги
задний мост:
Диски проточил мастер + новые колодки, шланги были в порядке, но был заменен какой-то подшипник на заднем колесе (вроде по цене 80 евро)
Пришел забирать машину, появились неполадки:
ABS/ANTI-SKID SERVICE VEREIST - ABS/DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ANTI-SKID TIJDELIJK UIT - DSTC ВРЕМЕННО ОТЛЮЧЕНA
и соответственно горят индикаторы на панели.
Мастер говорит, возможно был приобретен не тот подшипник, и теперь ABS блок его не узнает, помогите может ли такое быть?
Если есть другие причины проблемы, как исправить?
nvolodin
Двигатель: 2.0D
Трансмиссия: Automatic
Год: 2015
Re: Проблема АБС и стабилизации Volvo S60
Сообщение mitja » 26.06.2015, 14:17
как вариант при замене подшипника сломали кольцо ABS из за этого ECM отключил DTSC и выдаёт ошибку
диагностика VIda + Dice скажет где конкретно копать
Сообщение nvolodin » 26.06.2015, 15:10
Спасибо, попрошу показать его, а в случае если в нем проблема, можно ли его отдельно приобрести? И в каких пределах цены?
nvolodin
Двигатель: 2.0D
Год: 2015
Сообщение victorEST » 26.06.2015, 15:50
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/16082/100 ... 027402,108
думаю у вас цены такие же
victorEST
Машина: volvo v90cc
Двигатель: D4204T23
Год: 2019
Клубная атрибутика: ?
Сообщение nvolodin » 26.06.2015, 16:07
Спасибо!
nvolodin
Двигатель: 2.0D
Год: 2015
Сообщение stark » 26.06.2015, 19:35
nvolodin писал(а):Спасибо, попрошу показать его, а в случае если в нем проблема, можно ли его отдельно приобрести? И в каких пределах цены?
Кольца есть у Алексея на Сила 2д
Сообщение nvolodin » 27.06.2015, 21:58
Спасибо, проблема все же, как сказал мастер, оказалась в подшипнике, поставил другой и проблема ушла.
nvolodin
Двигатель: 2.0D
Год: 2015
Сообщение mitja » 27.06.2015, 22:24
Мистика :shock:
