Проблемы с 850
СообщениеДобавлено: 14.01.2012, 17:30
Артур
Всем доброго дня!
Нарисовалась вчера у меня такая проблема, даже две, но обо всё по порядку.
Проблема первая: постоянно горят огни заднего хода и стопники, но не полностью, а тускло. Когда нажимаю на тормоз, или втыкаю заднюю- огни начинают гореть ярче, т.е. так, как и должны. Если нажать на тормоз, когда машина заглушена- включаются все огни сзади(кроме поворотов) и ближний свет с туманками(если кнопка осталась на положении вкл), а также начинают моргать индикаторы непристёгнутого ремня, в сопровождении с пощёлкиванием. Первая мысль- где то пропала масса. Может быть такое? И если может, то где стоит её искать?
Проблема вторая: также началось вчера, примерно в то же время, как и всё описанное выше. Загорелась ошибка лямдба- зонда, но никакого постоянства с ней незамечено. Загорается сама по себе, какое то время погорит, и тухнет, потом опять может на пару минут загореться и снова на полчаса потухнуть. Когда загорается- никаких изменений в работе двигателя, расходе и динамике не наблюдается. Заводится как и заводилась, обороты не прыгают. Может ли быть вся эта ерунда как то связана между собой? Началось всё в одно время
Re: Проблемы с 850
СообщениеДобавлено: 14.01.2012, 21:44
Артур
Проблема решена :ok:
Re: Проблемы с 850
СообщениеДобавлено: 15.01.2012, 03:58
Артур писал(а):Проблема решена :ok:
Нуу...раз решена, решение в студию! :wink:
Re: Проблемы с 850
СообщениеДобавлено: 15.01.2012, 12:36
Артур
Летом был снят фаркоп, а жгут проводов от его розетки был перекусан и замотан изолентой, на скорую руку. Вскрыл изоленту, а там всё было окислено и мокро, и контакты по какой то причине соприкосались. Вообщем заизолровал каждый проводок термостойкими кембриками и проблема пропала. Лямбда тоже погасла и в течении 150 км больше ни разу не загорелась, правда какая связь между лямбдой и фаркопом- я не понимаю :D
Re: Проблемы с 850
СообщениеДобавлено: 15.01.2012, 18:03
Артур писал(а):Летом был снят фаркоп, а жгут проводов от его розетки был перекусан и замотан изолентой, на скорую руку. Вскрыл изоленту, а там всё было окислено и мокро, и контакты по какой то причине соприкосались. Вообщем заизолровал каждый проводок термостойкими кембриками и проблема пропала. Лямбда тоже погасла и в течении 150 км больше ни разу не загорелась, правда какая связь между лямбдой и фаркопом- я не понимаю :D
Связь проста, это ведь электр. цепь. Хорошо, не "сгорело" ничего.
П.С. А фаркоп зря снял. За день до того, когда я собрался снять свой, мне в задницу влетел Мерин...ему всю морду, как топором разрубило, а я цел остался. Так что не сниму я его ни за что и никогда! :D
